Texte
16-08-2016, 21:29
Texte
irgendwie habe ich nit der O-link die Texte gelöscht.
Das Einzige was noch erscheint sind die Symbole und die Texte die ich für die einzelnen Linien eingegeben habe.
Selbst Anwendermodus und Errichtermodus erscheint nicht mehr.
Nur ein Schraubenschlüssel.
Ich habe es mit einem Reset versucht. das hat aber auch nicht geholfen.
Wie kann ich die Texte wieder herstellen?
LG
17-08-2016, 01:45
RE: Texte
ich kann dem jetzt nicht ganz folgen was du gemacht hast.
Bist du auf Start gegangen und hast dann gespeichert bzw. hast du auf Bedienteil speichern gewählt?
Normal sind die Texte ja in der Olinkdanbank gespeichert.
Ich hoffe du hast dir da mal eine Kopie von gemacht.
Das ist die ODB Datei. Das solltest du generell bei jeder Änderung machen
und diese mit einem Zeitstempel in dem Dateinamen sichern.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ein Reset die Texte wiederherstellt.
Ich packe dir mal die Textdatei hier bei, die bei der Erstinstallation
gespeichert ist (Texte_oasis80.mct.txt).
Gehe in Texte, dann in dem Fenster rechts oben auf "Von Datei",
wähle die Datei lese sie ein und speichern.
Jetzt solltest du wieder alle Basistexte haben.
Jetzt musst du nur noch die Komponentenbezeichungen der ganzen Melder
neu eintragen (unter Komponenten) da diese alle überschrieben sind.
Dann das ganze auf das Bedienteil übertragen.
Jetzt sollten wieder alle gewohnten Texte auf dem BT erscheinen.
Und immer an Backups denken. ;-)
Gruß Christian
Angehängte Datei(en)
.txt  Texte_OASIS80.MCT.txt (Größe: 3,63 KB / Downloads: 461)
Murphys Law:
18-08-2016, 15:07
RE: Texte
Vielen Dank Christian,
hat alles geklappt und nun funktioniert es.
LG
18-08-2016, 16:14
RE: Texte
immer gerne. Schön das es geklappt hat.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Texte bei update Ja-82Y von LD62110 auf 62520 belinda 1 1.119 12-05-2023 11:34
  Texte im Bedienteil Ralf 7 7.532 22-08-2016 23:31
Letzter Beitrag: Froendl
Sad Probleme mit SMS beim GSM-Modul; Texte teilweise nicht lesbar AgentJH 4 5.116 12-10-2015 19:21
Letzter Beitrag: AgentJH
  GSMLink zeigt Im Event-Log nicht die eingegebenen Texte an, Peter931 1 4.571 02-08-2011 13:43
