Glasbruchmelder
14-03-2012, 15:33
Glasbruchmelder
Baubedingt passen bei einigen meiner Fenster nur kleine Öffnungsmelder, so dass der Anschluss von passiven Glasbruchmeldern nicht möglich ist. Da es sich hierbei um zwei doppelflügelige Bankontüren handelt, die 80 cm auseinander liegen, dachte ich an die Montage eines Glasbruchmelders an der Decke in etwa 1-1,5 m Entfernung zu den Glasfronten. Plazieren wollte ich den Melder genau zwischen den zwei Doppelflüglern, also genau gegenüber der Wand, die die Fenster trennt. Da der Glasbruchsensor 360 Grad erfasst, sollten beide Fenster damit abgedeckt sein. Würdet Ihr sagen, dass dies ausreihend ist? Beste Grüße Christoph |
| Glasbruchmelder | kapstadt | 11 | 11.597 |
30-12-2020 16:53 Letzter Beitrag: kapstadt |
| Fu7300 Glasbruchmelder testen. | Gjila1 | 0 | 2.889 |
14-08-2013 13:14 Letzter Beitrag: Gjila1 |
