Probleme mit dem Funkbedienteil FUBE50000
03-08-2015, 22:26
mad Probleme mit dem Funkbedienteil FUBE50000
Schön guten Abend,
leider habe ich erneut ein Problem mit der Einrichtung der Secvest. Ich habe das Funkmodul in die Secvest integriert. Ich kann alle Linien per Tastatur scharf und unscharf schalten. Auch mit dem Proxychip kann ich die Linien scharfschalten. Nun aber mein Problem, ich kann mit dem Proxychip die einzelnen (oder auch alle) Linien nicht mehr unscharf schalten. Hat Jemand eine Idee, was ich falsvh gemacht haben könnte. Danke für Eure Hilfe HuhHuh
04-08-2015, 23:18
RE: Probleme mit dem Funkbedienteil FUBE50000
Ist das Bedienteil nur mit der Batterie oder auch mit externem, zusätzlichem Netzteil?
04-08-2015, 23:45
Das Bedienteil hat intern 3 Batterien aber man kann auch ein externes Netzteil anschließen, hat aber das Problem nicht behoben, leider.
04-08-2015, 23:51
bei der 2Way hat das Bedienteil mit den Proxis nur mit Netzteil funktioniert. Ich gee davon aus, dass es bei der neuen genauso ist.
04-08-2015, 23:56
(04-08-2015 23:51)megagramm schrieb:  bei der 2Way hat das Bedienteil mit den Proxis nur mit Netzteil funktioniert. Ich gee davon aus, dass es bei der neuen genauso ist.
Nein, das soll auch in reinem Batteriebetrieb funktionieren. Aber das Bedienteil muss dazu aufgeweckt werden. Wäre der Leser daueraktiv, wäre die Batterie abends leer.
05-08-2015, 07:02
Was heisst aufwecken?
05-08-2015, 15:21
ASHH hat recht, die nenen Bedienteil sollen die Proxis auch ohne Netzteil erkennen. Das Geht aber auf die Batterielaufzeit. Dazu sollte der Dipschalter auf off stehen, wenn kein Netzteil genutzt wird.
Sind es ABUS Proxis oder nicht?
Wenn nicht, kann es am Batteriebetrieb und der Leistung liegen?
05-08-2015, 21:21
Hallo liebe Alarm-Forumer,
habe noch einmal alles installiert und nun läufts. Danke für die Tips.
05-08-2015, 22:22
Bestens,
vielen Dank für die Rückmeldung:
  Probleme mit Zugriff auf Level4 wolfpower 8 5.860 11-12-2023 17:08
Letzter Beitrag: joshua68
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 2.540 22-05-2023 14:41
  Abus Secvest Probleme mit Chipschüsseln Kiste85 19 14.963 24-06-2021 18:14
  Probleme mit der IP Adresse Saturn1175 12 10.751 31-03-2021 08:42
Letzter Beitrag: Saturn1175
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 5.725 17-06-2020 20:47
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 28.659 02-06-2020 19:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  "Altes Funkbedienteil" und alte/ neue Proxykeys betzibaer 1 3.673 23-05-2020 10:12
  Firmware für Funkbedienteil FUBE50001 Klaus_L 7 9.514 08-07-2019 23:28
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Probleme mit FUSK55045 Secvest Key JoeHefe 2 5.188 04-10-2018 13:19
Letzter Beitrag: JoeHefe
  FUBE50000 Funkbedienteil Maxam 7 9.166 19-09-2018 15:32
Letzter Beitrag: reneb
