Sintony SI210D/CH Zusatzgerät Info
09-11-2015, 10:16
Finde leider keine Infos zum Zusatzgerät von Sintony SI210D/CH
Es geht um Sabotagereset, da es von der Hauptanlage nicht entsperrt werden kann
Bitte um Hilfe
09-11-2015, 11:57
RE: Sintony SI210D/CH Zusatzgerät Info
das ist aber keine SintonyHauptplatine, sondern meines erachtens eine Eurotron-Steuerplatine für ein Anzeigetableau. Ist das Anzeigetableau in die Sabotageschleife eingebunden?
Somit müsstest du via Errichterreset mit Errichtercode den Saboalarm zurücksetzen.
Mit dem Bediencode geht das nicht, wenn es so nicht explizit programmiert wurde.
10-11-2015, 00:04
Es ist eine Eurotron-Steuerplatine für den Schlüssel-Funkchip
Ist in die Sabotageschleife eingebunden und kann nicht durch Errichtercode
oder Bediencode zurückgesetzt werden.
Habe die Sabotageschleife vorerst kurzgeschlossen und die Hauptanlage
( Sintony SI210D ) zurückgesetzt.
  Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode Contessa 8 2.591 04-06-2026 16:16
Letzter Beitrag: Contessa
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 5.840 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 3.110 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 8.156 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 5.338 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 4.624 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 4.735 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 6.894 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 6.376 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 14.483 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
