Zentrale P-5 mit AWAG 6200
29-04-2015, 07:10
ich benötige Unterstützung mit einer effeff Zentrale P-5.
Es sind keinerlei Unterlagen vorhanden und ich muss das vorhandene Wählgerät AWAG 6200 irgendwie aus der Zentrale abmelden, da die Telefonleitung nicht mehr existiert. Aufgrund der angezeigten Störung "Telefonleitung" lässt sich die Zentrale nicht mehr scharf schalten. Wo kann ich entsprechende Unterlagen noch finden oder wer verrät mir wie ich die Zentrale umstellen kann?
MfG
Jörg
29-04-2015, 18:35
RE: Zentrale P-5 mit AWAG 6200
Auf der Platine des 6200 gibt es einen Kontakt der bei Störung schaltet. Diesen abklemmen und dauerhaft verbinden. Dann müsste es funktionieren...
04-05-2015, 20:53
Das Awag 6200 fragt die Eingänge Zwangsläufigkeit ab,,Anschluss 15 an Awag,versuch mal nen 12 k auf Pin 26 und 27 des Awug , sonst bleibt nur die Möglichkeit mit dem Programmiergerät die Überwachung der Amtsleitung wegzunehmen.
10-05-2015, 07:30
Hallo, werden noch Zentralenunterlagen für die P5 benötigt ?
  Awag 4200 surfer1203 2 2.344 31-01-2024 21:17
Letzter Beitrag: surfer1203
Sad Aufsprechkarte für DS 6200 Pulstar 3 6.187 26-12-2012 04:18
Letzter Beitrag: Pulstar
