Teilscharfschaltung per SMS
07-02-2015, 00:49
Ich habe die 8000er Serie , Scharfschalten per SMS ist ja kein Problem mit der Eingabe des Codes und des Befehls: xxxx Scharf. Das klappt, aber kann man auch einzelne Bereiche per SMS scharfschalten? Danke Mfg |
07-02-2015, 01:14
RE: Teilscharfschaltung per SMS
na klar geht das. Wenn die Anlage geteilt ist, einfach den Code den entsprechenden Bereich zuordnen. Fertig. Es wird immer das geschaltet was der Code darf. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-02-2015, 01:17
Ok das klingt erst mal interessant, aber den Code wo ich besitze (ich bin der Hauptmann) ich kann entweder A / AB / oder ABC an der Anlage scharfschalten, d.h. per Handy in dem Fall nur ABC. Wenn ich dann nur A scharfschalten will, muss ich dazu einen neuen Code programmieren?
Mfg |
07-02-2015, 08:48
Japp,
Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-02-2015, 11:12
Alles klar Vielen Dank
| Bei Teilscharfschaltung kein Sirenenalarm | higginss | 2 | 3.546 |
14-12-2015 21:49 Letzter Beitrag: higginss |
