Probleme mit Klingel und Innensirene
20-11-2014, 23:05
wink Probleme mit Klingel und Innensirene
hallo,
ich habe das problem, dass die klingel nicht mehr klingelt.Big Grin
Ich habe die funk-innensirene 8000l an die Zentrale angelernt und wird auch per pgy angesteuert zwecks optischen signal bei scharfschaltung. alles funktionert wie es soll.
ich habe dazu eine funk-klingeltaste 8009rc, die ich nur an die funk-innensirene angelernt habe wie laut beschreibung. hatte ich getestet und klingelte auch.
jedoch trat jetzt immer häufiger auf, dass nach drücken der klingel kein ton kam. manchmal wieder lief es und jetzt gar nicht mehr.
habe die innensiren 8000l auch mal ganz in die nähe des klingeltasters positioniert...kein erfolg. der klingeltaster leuchte auch zweimal kurz auf.
wo liegt hier das problem?
lg daniel
14-12-2014, 21:19
RE: Probleme mit Klingel und Innensirene
Hallo, das Problem konnte ich nun endlich beheben. Es lag schlicht an der Batterie. Eine neue brachte die wende und alles funktioniert wie es soll.
14-12-2014, 22:09
hattest Du ernsthaft geglaubt, dass jemand aus diesem Geschmiere/Kauderwelsch schlau wird und Dir eine vernünftige Antwort geben kann?
ToWo
15-12-2014, 00:52
Vielen Dank für dieses sinnlose Kommentar. Weiter so! Du solltest es zukünftig vermeiden, meine Texte zu lesen. Dann haben wir beide etwas davon.
15-12-2014, 01:04
Ich denke hier ist alles gesagt. Angel
