ABUS Terxon MX Partitioniert - Zuordnung Bedienteile
01-02-2014, 19:05
Ich habe eine Terxon MX im partionierten Modus installiert.
Partition A 1. Wohnung - Aktivierung durch Blockschloß A Partition B 2. Wohnung - Aktivierung durch Blockschloß B In jeder Wohnung befindet sich ein Bedienteil. Liegen beide Bedienteile auf beiden Partitionen, funktioniert die Anlage bestens. Leider wird die Scharfschaltung in beiden Wohnungen signalisiert. Habe ich beide Bedienteile auf ihren Partitionen, so geht beim Scharfschalten nur kurzzeitig Datum und Uhrzeite weg. Löse ich einen Alarm aus, so gibt es keine Reaktion, weder am Bedienteil, noch Sirene oder Blitz. Im Datenlog finde ich die Scharfschaltung, die Fensteröffnung, das Fensterschließen, die Alarmquittierung. Es scheint ein banaler Einstellungsfehler zu sein, leider finde ich ihn nicht ohne Hilfe. |
02-02-2014, 13:20
RE: ABUS Terxon MX Partitioniert - Zuordnung Bedienteile
Ich frage jetzt ganz vorsichtig.
![]() Sind die Bedienteile verschieden gejumpert ? Manual Seite 14 unten rechts. Ebenso wäre auch noch Code 32 Manual Seite 54 zu beachten. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
02-02-2014, 17:36
Vielen Dank für die Antwort.
Die Adressierung der Bedienteile habe ich mehrfach kontrolliert. Bedienteil Partition A ist nicht gejumpert und B in der ersten Position. Die Zuweisung der Bedienteile habe ich über die Downloadersoftware vorgenommen. |
02-02-2014, 17:49
Mit der Downloader Software(für mich das Unwort bei Abus
![]() 1. Unter Zonen/Blockschloss rechts die Eigenschaften der Teilbereiche. 2. Unter Systemeinstellungen/Bedienteile die Zuordnung. Bitte nicht vergessen die Änderung auch auf die Anlage hochladen. ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
02-02-2014, 18:04
Hallo Wolf.see
Programmiereinstellung 032 T1-A usw kontrollieren 047 Partion A Alarmreaktion kontrollieren 081, 082 ggf. wenn benutzt Relaisausgänge kontrollieren Falls das System erst unpartioniert war, geht die Partition nur über ein die Werkseinstellung: Die Wahl zwischen Einzelsystem oder partitioniertem System kann bei der erstmaligen Inbetriebnahme in der Zentrale gewählt werden. Wenn Sie dies später ändern möchten, so verwenden Sie den Befehl „098 Werkseinstellungen herstellen“. MfG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Terxon MX, 2 Bedienteile und Proximity Schlüssel | yankee_1 | 6 | 13.387 |
10-11-2013 16:58 Letzter Beitrag: yankee_1 |
Abus SG1800 an Abus Terxon Mx | Pixelkind | 7 | 10.352 |
21-08-2013 08:41 Letzter Beitrag: Manfredo |
