Ritto Wechselsprechanlage 6323 Junior Family
24-09-2023, 10:39
im Haus ist die Klingel und E Öffner der oberen Etage defekt - komplett Ausfall. Im Erdgeschoss funktioniert die Anlage Einwandfrei. Nach welchen Fehlerquellen könnte ich schauen? Es handelt sich um eine Ritto Junior Family 6323/00 Bilder anbei. |
24-09-2023, 11:35
RE: Ritto Wechsesprechanlage 6323 Junior Family
Schaltplan wäre hilfreich!, oder ist es wie üblich, dass der Installationsbetrieb keinen Schaltplan geliefert hat?
Wenn eine Etage geht und die andere nicht, kommt die Spannungsversorgung über das Netzteil nicht an. Korrosion, Oxidation und Kabelbruch? Ggf .ist auch der Türöffner defekt LG megagramm bitteschön: https://www.yumpu.com/de/document/read/3...nior-ritto LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
24-09-2023, 12:02
.... kann auch sein, dass schlichtweg die Innenstation defekt ist....
24-09-2023, 12:47
RE: Ritto Wechselsprechanlage 6323 Junior Family
Kann es auch einer Feinsicherung im Netzteil liegen oder würde dann garnix mehr gehen ?
Erdgeschoss funktioniert ja … |
24-09-2023, 13:24
Wenn im Netzteil die Feinsicherung defekt ist, geht gar nichts mehr.
Also schaue auf den Schaltplan und ob an der nicht funktionierenden Station die Spannung ankommt. Wenn ja, ist diese wahrscheinlich defekt oder wenn nein irgendwo in der Verdrahtung eine Unterbrechung. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
