MIFARE DESFire 8k, EV2, 70pF
17-01-2023, 05:37
Hallo ihr schlauen Menschen,
Ich habe mal wieder eine Frage.
Und zwar suche ich Transponder für meinen Cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD.
Kann ich diesen Transponder an dem Cryplock HF-/Tastaturleser verwenden?
Frequenz: 13,56 Mhz
Als Anlage dient eine Hiplex 8400H
Das ganze soll natürlich verschlüsselt werden.
17-01-2023, 12:15
RE: MIFARE DESFire 8k, EV2, 70pF
Es muss ein V2 Leser sein, der Mifare DesFire beherscht und dann kann der Leser nur 4K:
Transpondertyp MIFARE DESFire 4k
Transpondertyp MIFARE Classic 1k
Errichter....
17-01-2023, 16:08
Ich nutze privat Kombitransponder, die einen MF3DH82-Chip drin haben, der genau mit dem DESfire 8k-Transponder vom TO übereinstimmen muss.
@walimex: Solange es ein DESfire EV2 ist, sollte dieser mit complex und hiplex funktionieren, egal ob 2k, 4k oder 8k. Am Ende ist das nur die Speichergröße für in den Transponder ladbare Anwendungen. Ich hab auch schon problemlos DESfire EV2 2k genutzt und Telenot liefert die 4k aus, also passt.
Bei den DESfire EV1 gibt es Transponder, die funktionieren und welche, die es nicht tun. Sieht man dann beim Einlernen.
17-01-2023, 19:58
Noch als Hinweis: Um den Transponder auch verschlüsselt anlegen zu können ist zwingend der Telenot USB Transponderleser nötig.
17-01-2023, 21:26
(17-01-2023 19:58)Feuermelder schrieb:  Noch als Hinweis: Um den Transponder auch verschlüsselt anlegen zu können ist zwingend der Telenot USB Transponderleser nötig.
TWN4
okay bzgl der Transponder bleibe ich halt gern bei Herstellervorgaben...
Errichter....
17-01-2023, 21:57
Herstellervorgaben…
Mindestvoraussetzungen.
Wir lassen unsere Transponder mittlerweile von einer speziellen Manufaktur eigenfertigen.
Es ist unglaublich,was da geht…
Gerade in Bezug auf Kompatibilität und Performance
Auch mehrere Verfahren in einem TP machbar…
