Türklingel über Relaisausgang ansteuern - wie anschließen
04-05-2022, 06:57
Hallo Leute,
für Elektriker eigentlich eine einfache Aufgabenstellung, aber trotzdem muss ich nachfragen. Ich verbaue einen Hörmann Code Taster inkl. Auswerteinheit (CTP3-1) für das öffnen meiner Haustür. So etwas ... https://www.tor7.de/hoermann-codetaster-...gKdOPD_BwE Nun kann man ja auch eine Türklingel damit ansteuern. Dafür ist das Relais 3 bestimmt. Wie verkable ich das jetzt mit einer normalen Türklingel, die idealerweise schon einen Trafo eingebaut hat? Geht das überhaupt mit einer solchen Glocke? Wenn nicht, muss ich eine nehmen, die einen externen Trafo hat? Bitte um kurze Erläuterung. Vielen Dank |
04-05-2022, 07:15
RE: Türklingel über Relaisausgang ansteuern - wie anschließen
Relaiskontakt parallel zum Klingeltaster. Aber sollen Besucher einen Code eingeben um klingeln zu können?
04-05-2022, 07:32
Könnte das so klappen?
Der Ausgang bei der Auswerteinheit sind auch 230V oder? Wenn ich jetzt mit diesem Ausgang auf einen Trafo gehe, und vom Trafo direkt auf die Klingel, sollte es funktionieren oder? |
04-05-2022, 07:43
Ich würde keine 230V auf den Relaisausgang geben. Davon abgesehen, wenn du so wenig Kenntnis von Elektrik hast, solltest du nicht mit 230V hantieren. Wie heist es so schön (und nicht grundlos): Strom kann dich lebensgefährlich umbringen.
Also suche dir jemand, der sich damit auskennt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
04-05-2022, 07:52
Was für eine Ausgangsspannung liegt beim Relaisausgang an?
Die 230V gebe ich ja nicht, sondern die liegen ja autom. bei der Auswerteinheit an oder? Oder Transformiert mir die Auswerteinheit alles runter und gibt bei den 3 Relaisausgängen nur noch 12V? Wo sehe ich das? |
04-05-2022, 08:03
Wenn du so wenig Kenntnis von Elektrik hast, solltest du nicht mit 230V hantieren. Wie heist es so schön (und nicht grundlos): Strom kann dich lebensgefährlich umbringen.
Also suche dir jemand, der sich damit auskennt. Nimm den Hinweis ernst, mehr sage ich dazu nicht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
04-05-2022, 09:41
Vielleicht hilft Dir diese Seite beim Selbststudium
![]() Auf Seite 12 der Beschreibung wird ganz oben von ![]() Die Auswerteeinheit kann mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden. Die 230 V Wechselspannung aus Deinem Stromnetz werden allerdings mit einem Trafo umgewandelt, so dass im Klein(st)spannungsbereich gearbeitet wird. Dennoch arbeitet das von Dir angesprochene Relais potentialfrei! Ganz unten auf der verlinkten Seite wird zwischen ![]() ![]() |
04-05-2022, 12:19
Danke Martina H. für den Link! Habe ich auf der Homepage nicht gesehen.
Jetzt ist mir die Schaltung klar. Ich schließe den 8-12V Trafo ganz normal an. Und gehe dann mit der Tasterleitung zum K3 Eingang 5 und Ausgang 8 wieder raus und weiter zur Klingel. Ach ja, der Besucher muss keinen Code eingeben, um zu klingeln. Das wäre schon etwas sinnbefreit ![]() ![]() |
