JA-80H outdoor keypad - Kabelverlängerung
25-01-2013, 08:15
Guten Morgen,
habe nun offizielles Feedback vom Support erhalten. Eine Kabelverlängerung des JA-80H ist bis zu 5 Meter möglich. (In der Realität 3 Meter und keinen Meter weiter ![]() Der Querschnitt sollte nicht kleiner sein als beim Original Kabel (z.B 0,25mm²) welches mitgeliefert wird. Die Verbindung zwischen WJ-80 und dem Zentralen Bus kann bis zu 100 Meter lang sein. Bei längeren Strecken als 50 Meter bitte auf den Wiederstand des Kabels achten. Daher entweder größeren Querschnitt verwenden (z.B 0,5mm²) oder sämtliche Litzen doppelt legen. Ich habe bei mir das Problem so gelöst das ich die JA-80 und das WJ-80 mit einer extra Netzteil 12V/DC versorge und die Teile in einem IP66 beheizten Verteilerkaste in der Nähe der Einfahrt angeracht habe. Zwischen WJ-80 und den Bus habe ich ein 2x0,5mm² Kabel verwendent. Läuft auf 30 Meter Problemlos. Beste Grüße Quixtos |
25-01-2013, 08:23
RE: JA-80H outdoor keypad - Kabelverlängerung
vielen Dank für die Rückmeldung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Aussentastatur JA-80H geht nicht mehr | tom1234 | 7 | 2.945 |
25-03-2022 18:31 Letzter Beitrag: smith007 |
Zweite Bedienstelle JA-80H | Fumi | 2 | 3.347 |
12-07-2016 10:55 Letzter Beitrag: Fumi |
Piepston bei JA-80H | Silence81 | 0 | 1.864 |
29-08-2015 12:10 Letzter Beitrag: Silence81 |
Aussentastatur ja-80H | Fumi | 2 | 3.157 |
24-12-2013 07:23 Letzter Beitrag: Fumi |
Kabellänge ja-80h | Fumi | 3 | 4.360 |
22-12-2013 19:09 Letzter Beitrag: timbaum |
Türöffnerfunktion + gleichzeitige Systemdeaktivierung WJ-80 (8000WJ) & JA-80H (8000H) | DAN78 | 0 | 2.694 |
20-03-2013 23:18 Letzter Beitrag: DAN78 |
2x Indexa 8001E Keypad mit Türkontakt (Zeitverz. Alarm) | bären.alarm | 1 | 4.030 |
10-01-2012 07:06 Letzter Beitrag: Toxx |
