Logbuch wird nicht mehr geführt
23-08-2020, 13:20
Hallo.
Das Protokoll (Logbuch) meines Secvest Touch wird seit einigen Wochen nicht mehr geführt. Wie kann ich dieses Problem lösen? |
23-08-2020, 17:31
RE: Logbuch wird nicht mehr geführt
mach die Kiste mal inklusive Akku komplett stromlos.
Vielleicht hilft der reboot. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
29-08-2020, 13:59
AKE: Danke für die Antwort.
Aufgrund eines Gewitters hatte ich den Strom zum Zentrale abgeschaltet. Nach zwei Tagen waren beide Batterien leer. Beim erneuten Anschließen an die Stromversorgung hat die Zentrale das Datum auf Januar 2019 zurückgesetzt. Daher funktionierte das Protokoll nicht mehr. Datum jetzt zurückgesetzt und alles funktioniert wieder! |
29-08-2020, 17:50
Ich kenne zwar weder Deine Zentrale noch den verbauten Akku ...
Je nach verwendetem Akku-Typ kann die geschilderte Tiefentladung im schlimmsten Fall den Tod des Akkumulators bedeuten, im besten Fall kommst Du mit einem blauen Auge davon. Tiefentladene Lithium-Ionen-Akkus können beim nachfolgenden Laden Kurzschluss bzw. sogar Brand auslösen und stellen somit eine oft unterschätzte Gefahr dar. Allerdings gibt es elektronische Bauteile, die in diesem Falle abschalten, so dass eine Tiefentladung vermieden wird. Ob Deine EMA so was hat ...
| Winkhaus Blue Motion schliesst nicht mehr zu | sysalarm | 8 | 4.629 |
29-01-2024 19:36 Letzter Beitrag: sysalarm |
| Mehere Magnetk. lösen nicht mehr aus | dummwilli | 21 | 10.195 |
12-10-2020 20:25 Letzter Beitrag: dummwilli |
| Standard IP verstellt - Kamera nicht mehr auffindbar | Hansfisch | 6 | 7.458 |
23-01-2018 13:44 Letzter Beitrag: Hansfisch |
| Funk Sirene zu Schwach. Geht nicht mehr aus. | 123-c-w | 19 | 19.804 |
25-01-2015 23:19 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
