Rauchmelder an Alarmanlage
07-08-2007, 09:39
Hallo.
In vielen Alarmanlagen können Rauchmelder als separate Linie eingesetzt werden. Gerade bei Funkanlagen ist es sehr einfach, einen Rauchmelder einzusetzen. Der Vorteil gegenüber einzelnen/ unabhängigen Rauchmeldern liegt darin, daß es keine "Insellösung" gibt, daß also bei einer Alarmierung nicht irgendwo im Gebäude ein Alarm ausgelöst wird, der eventuell nicht wahrgenommen wird, sondern daß die Meldung, auch bei unscharfer Anlage, immer über die Zentrale ausgewertet werden kann. Beispiel: System 6000 vom Indexa (beziehbar über http://www.hawesch.de). Zu diesem System gibt es abgestimmte Rauchmelder, die durch den Errichter eingelesen werden können. Gruß, Matthias Ich übernehme keine Gewähr für Tipps und Berechnungen, keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Schaltpläne können unvollständig sein und sind Vorschläge. Ich vertrete hier lediglich meine Meinung. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten. |
| Wisdom bzw. Aon Alarmanlage - Löschung einer bestehenden Komponente (Rauchmelder) | clockwork20 | 0 | 3.277 |
12-12-2016 16:51 Letzter Beitrag: clockwork20 |
