Anschluss einer Heulsuse die man nicht überhört (nicht kleckern sondern klotzen!)
05-04-2018, 22:39
RE: Anschluss einer Heulsuse die man nicht überhört (nicht kleckern sondern klotzen!)
Ja, ich sag aus Gewohnheit Honeywell, die Sirenenkarten waren aber nur in den alten Anlagen verbaut, wie z.B. eine MB100 mit der CPU-Platine an der Gehäusetür.
07-04-2018, 15:04
@ 5624:
Habe zwar alte EffEffs, aber bei den 50-M5 ist nur die kleine Platine mit den LEDs beim Schlüsselschalter und die Hauptplatine. Für den Fall, dass die Alarmausgänge nicht genutzt werden, sind noch 2 Mini-Steckkarten dabei.
Dann werde ich irgendwann mal den Speicher durchforsten. Eine GA-3 sollte dort noch lagern.
Melde mich dann im Bedarfsfall nochmal. Bis dahin eine gute Zeit!
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.798 28-07-2025 18:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Anschluss Complex 400H was kann man sparen damit ein 6×2×0,6 ausreicht mizeig 15 18.367 02-05-2014 09:39
