Firmware-Upgrade MB-Secure 2000 von V5.x
28-12-2024, 16:33
ich habe eine Honeywell MB-Secure 2000 von 2018, welche damals vom Errichter mit der wohl schon veralteten Version 5.10 installiert wurde. Da ich die Anlage bislang nicht so wirklich nutze und mich erst jüngst damit etwas mehr beschäftige, möchte ich diese gerne auf eine aktuelle Version upgraden um neue Features zu nutzen und diese auch mobil einbinden zu können. IQ PanelControl ist installiert, der Zugriff auf die Anlage klappt und im Grunde bin ich Bereit für das Upgrade. Leider jedoch kann ich meines Wissens nicht direkt auf eine 12.x upgraden sondern benötige wohl mehrere Zwischenschritte. Bislang war es mir aber nicht möglich ältere Firmware-Images als 11.07 zu bekommen (war bei der PanelControl Software dabei und auf meine Email Anfrage bei Honeywell gab es bislang keine Reaktion. Meine Frage daher:
- kann mir jemand aus seinem persönlichen Archiv die nötigen Zwischenversionen bereitstellen?
Und die zweite Frage zum Vorgehen:
- kann ich einfach den USB Stick einstecken und das Prozdere durchlaufen?
- Passiert die Konvertierung der config danach oder davor?
- Und gibt es eine Anleitung für das Upgrade? Ich habe mich vor Jahren damit schon mal beschäftigt, seither das Notebook gewechselt und die damaligen Infos nicht vernünftig gesichert aber ich meine USB-Stick + Reboot ist nicht ausreichend?
Danke vorab und einen guten Rutsch!
28-12-2024, 18:10
RE: Firmware-Upgrade MB-Secure 2000 von V5.x
Dieser Beitrag dürfte zu Deiner Ausführung sowie Deinem Anliegen die korrekte Rückmeldung darstellen.
28-12-2024, 18:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28-12-2024 18:34 von Ollik.)
Das hätte man aber auch freundlicher ablehnen können. Wink
Nee, Software/ Firmware bekommst du hier nicht, da das gegen geltendes Recht verstieße.
Zu deiner Frage 2 passt dann tatsächlich der verlinkte Beitrag: wenn du bei Honeywell als Errichter registriert bist, bekommst du in deren geschütztem Bereich alles, was du brauchst.
Hast du keinen Errichterzugang bei Honeywell, bekommst du von denen auch nichts (meistens auch noch nicht einmal eine Antwort).
Du wirst dir daher einen Errichter suchen müssen (im öffentlichen Bereich der Honeywell-Seiten sollte es eine Liste geben).
Auch dir einen guten Rutsch!
Olli
28-12-2024, 18:53
Hab mit der Secure nicht viel zu tun, aber so aus dem Kopf heraus hab ich gerade nur einen zwingenden Zwischenschritt im Kopf, der glaube ich so um bei der V10 oder V11 lag. Dieser ist aber in den Versionshinweisen erwähnt, da dort eine größere Änderung vorgenommen wurde.
PS: V9 ist der zwingende Zwischenschritt für V10 und höher
28-12-2024, 20:13
Ne, da sind mehrere Schritte notwendig. Besonders wichtig ist auch die Firmware 9.14SP1. In den Versionshinweisen finden sich leider nicht alle Hinweise zu den einzelnen Sprüngen.
Eigentlich sollten sich die meisten Firmwareversionen auch im Panelcontrol Ordner finden.
Wichtig für den TE ist ja auch, welche Panelcontrolversion er hat, sonst hat er zwar ne aktuelle Zentrale, kommt aber nicht drauf.
28-12-2024, 21:19
Wow danke für die vielen, hilfreichen Antworten!
Leider bin ich kein Errichter, nur ein IT Guy, der sich daran mal versuchen wollte. Aber die Hürden sind dann doch etwas größer als gedacht.
Ist denn jemand aus der Gegend Mannheim/Heidelberg und hat Lust das (gegen Entgelt) durchzuführen oder behilfsweise remote?
Nico
  einlesen von MB Secure Zentralen Knarf1509 4 1.737 27-02-2026 11:05
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 1.761 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 2.056 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 1.537 26-11-2025 20:43
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 4.128 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 3.049 21-07-2025 20:35
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 2.650 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 2.508 11-06-2025 22:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 2.420 06-06-2025 07:54
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 11.268 31-05-2025 21:17
Letzter Beitrag: Steini2804
