Sintony 300 von der Aufschaltung lösen
31-10-2018, 11:47
Hallo ! Wir haben in userem Feuerwehrhaus eine Sintony 300. Unsere Gemeinde hat nun die Aufschaltung gekündigt und nun muss durch mich die Anlage von der Aufschaltung getrennt werden. Leider haben wir keine Dokumentation zu der Anlage und es soll auch keine Firma beauftragt werden. Kann mir jemand mit Anleitungen und Codes helfen. Denke ich werde die brauchen, wenn ich die Wähleinheit entfernen soll.
Viele Dank für Eure Hilfe
31-10-2018, 15:14
RE: Sintony 300 von der Aufschaltung lösen
Sag deinen Gemeindefuzzis einen schönen Gruss. Wenn die Anlage weiterhin lokal genutzt werden soll, sollen sie die Firma beauftragen und die hat die Codes. Ansonsten kannst Netz und Akku runternehmen und gut ist. Ohne Zugänge machst du rein gar nichts an der Anlage ausser Werksreset und neu programmieren. Das gelbe Ausrufezeichen für die Kommunikationsstörung wirst ja schon sehen. Das WG sitzt bei der alten 300er on board. Wenn du nur die Telefonleitung ziehst, geht sie bei korrekter Programmierung auf Störung. Hast du keine Errichterfirma mehr, wirds eh schwierig.
Dann brauchst eine andere mit Sylcom. Die ist nicht frei verfügbar und wenn, fehlt dir die Referenzdatei.
31-10-2018, 15:24
Es kommt auch darauf an, was für ein Wählgerät verwendet wird. Da die verbaute ÜE nur für analoge Anschlüsse gedacht ist, wurden bei ISDN-Anschlüssen gesonderte ISDN-ÜE verbaut, die man über die Funktionen der Sintony gar nicht erreichen konnte.
Aber fina hat es bereits angedeutet, ohne Übertragung kann man die EMA eigentlich komplett abschalten, da lokale Alarmierungen in der heutigen Zeit gar keine Wirkung mehr haben.
Vielleicht mal so als Idee: Die Gemeinde wird ja ihren Grund haben, warum die Aufschaltung gekündigt wurde, vermutlich aus Kostengründen. Vielleicht kann man mit der FW-Leitstelle, an der ihr hängt, einen Deal ausmachen, dass die eine AWAG-Aufschaltung von der EMA annehmen (nicht über die 112, sondern über eine reguläre Rufnummer). Bringt keine Mehrkosten mit sich und denen sollte ja daran gelegen sein, dass ihr einsatzbereit bleibt. Dafür wird aber eventuell ein neues Wählgerät und ein Errichtereinsatz notwendig.
  Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode Contessa 8 263 04-06-2026 17:16
Letzter Beitrag: Contessa
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 3.893 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.949 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 5.296 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 3.512 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 3.336 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.534 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 5.221 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 5.023 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 12.800 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
