Logbuch - leichte Panik :-(
14-04-2017, 13:26
weis jemand was das im anhang hier bedeutet?
14-04-2017, 15:47
RE: Logbuch - leichte Panik :-(
Die angegebene IP-Adresse aus dem ersten Eintrag sollte eigentlich eine Adresse aus deinem Netzwerk sein?
14-04-2017, 21:08
Ich sehe jetzt hier keine auffälligen Einträge.
Der erste Eintrag ist eine Login als Admin von einer lokalen Ip.
Da hat sich jemand (ich hoffe du selber) mit admin eingelogged und ein Timeout hat dann die Session geschlossen.
Der Vorgang ist also normal, außer du weißt, dass sich niemand am 14.4 um 11:25 eingelogged haben kann bzw. du es nicht selber warst.
192.168.2.111 müsste dann die Ip deines Rechners sein.
Die restlichen Einträge sind Zeitaktualisierungen dafür steht SNTP
und die sind jedes Mal erfolgreich.
Auch das ist völlig OK und kein Grund zur Panik.
Gruß Christian.
Murphys Law:
15-04-2017, 08:22
Die Ausführungen von smith007 sind absolut richtig erklärt.
Die Logs sind harmlos.
Jedoch sieht man hier wieder klassisch, dass das Verständnis für das System rudimentär ist.
Es werden klare Empfehlungen zum Ausloggen nach Abschluss der Session nicht befolgt und das Lesen der Anleitung erfolgt teilweise ohne Verständnis, was die Anlage im Hintergrund zu treiben gedenkt und wie die Features, die sie bereitstellt, auch hergeholt werden. Es ist beileibe nicht so, dass die Anlagen Plug und Play laufen, ohne dass man weiß, was im Hintergrund passiert.
Überlegt mal, was euer Homerechner im Hintergrund alles zieht, wenn ihr ihn anlasst.
Ein gutes Beispiel: ein Apple IPhone mit statischer IP und Internetverbindung. Es meckert dich sowas von zu, was es gerade nicht erreicht und was es gerade absetzen will. Bei Android ist es nicht anders.
Eine unwissende Sorglosigkeit in Bezug auf das Netzverhalten ist erkennbar. Oder sollte man sagen, der Consumer hat diesbezüglich aufgegeben, weil er sich dem eh nicht entziehen kann?
Also Anleitungen lesen und fragen, wenn Unklarheiten bestehen.
Man sollte jedoch schon wissen, dass alle Zeitserverfunktionen von diesen NTP oder SNTP Aktionen abhängig sind. Wo sollte die Anlage sonst die korrekte Uhrzeit für eure Hausautomationsregeln hernehmen?
15-04-2017, 09:32
Ok, akzeptiert, ich muss mich besser einarbeiten!
Danke für die Hilfe, ich gelobe Besserung!!
15-04-2017, 23:16
Alles gut ;-)
Besser einmal zuviel gefragt, als einmal zu wenig.
In diesem Sinne noch frohe Ostertage.
Gruß Christian
Murphys Law:
