Jablotron Security Data Connector vs. NSL
22-04-2017, 15:25
Hallo Zusammen!
Hat jemand von Euch schon Erfahrung mit der Ausschaltung einer JA-100 auf NSL bei gleichzeitiger Nutzung des neuen SDC von Jablotron? Lt. meinem Distributor funktioniert eine Aufschaltung bei gleichzeitiger Nutzung des SDC nicht. Vllt. ist die Aussage aber ja nur auf die von uns genutzte NSL bezogen. Grüße minds23 |
22-04-2017, 22:10
RE: Jablotron Security Data Connector vs. NSL
Es gehen nur NSL die mit dem Jablotron Protokoll ausgestattet sind. Nur diese können dann in den MyJablotron Anmeldungen ausgewählt werden. Dies geschieht durch den Distributor oder durch Euch selbst, je nachdem welchen Status ihr bei der Anmeldung habt. Möchtet Ihr eine NSL einsetzen die nicht gelistet sind, dann geht die SDC nicht und Ihr setzt eine Standard SIM ein Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-04-2017, 16:45
Danke Tim,
habe heute auch nochmal mit Distributor und NSL telefoniert. Geht technisch mittlerweile und somit ist alles in Butter :-) Vielen Dank + Grüße minds23 |
24-04-2017, 20:27
Guten Abend, auch wenn das Thema für Dich gelöst war, noch eine Korrektur, bzw. Präzisierung Deiner Aussage:
Es liegt nicht am Protokoll, das können die meisten NSL. Die NSL muss aber auch die Kommunikation per Cloud unterstützen. Das heißt, die Meldungen gehen zunächst an den Jablotron-Server (nur dahin wählen die Karten raus, deshalb sind sie so günstig) und von dort an die NSL. Meine Lieblings-Leitstelle macht dies aus allgemeinen Sicherheitserwägungen heraus leider nicht ![]() Viele Grüße von SHA Alarmtechnik |
25-04-2017, 12:30
Danke @SHA Alarmtechnik für Deinen Hinweis.
Auch bei meiner NSL muss zu deren Absicherung ein Formular unterzeichnet werden, dass man sich der Risiken durch die Aufschaltung via. Cloud bewusst ist. Viele Grüße minds23 |
Probleme Alarmaufschaltung NSL mit SIA-IP | empor1823 | 6 | 8.327 |
10-12-2019 13:16 Letzter Beitrag: empor1823 |
jablatron security data connecto | Michael25 | 7 | 6.415 |
05-01-2018 08:30 Letzter Beitrag: timbaum |
