Fernzugriff auf Lupusec XT2 Plus
25-03-2017, 14:47
habe seit 2 Tagen eine XT2 Plus. Alle Sensoren sind installiert und die Anlage tut das was sie soll sehr gut. Mit dem Fernzugriff habe ich noch Probleme. Habe den ddns-Dienst von lupus abonniert, verwende für die XT2 eine dynamische IP-Adresse (DHCP im Router auf ja), mein Router ist ein speedport entry 2 von der Telekom.
Hier meine Einstellungen:
XT2 (DNS)
Öffentliche IP-Adresse: ist eine 9-stellige Zahl, die mit 46 beginnt, entspricht der Lupus-DNS Adresse
DDNS Update Server: my.lupus-ddns.de
Benutzername: entsprechend der Registrierung bei Lupus
Passwort: entsprechend der Registrierung bei Lupus
XT2 (UPnP)
Aktivere UPnP: kein Haken
Aktiviere die UPnP Portweiterleitung: kein Haken
Anwendung: Webserver
Lokaler Port 80
Externer Port 53080
Protokoll TCP
Routereinstellungen DDNS
Anbieter: DynDNS.com (Lupus kann ich hier nicht eintragen, hat das eine Bedeutung?)
Domänenname: wie bei lupus registriert
Username: wie bei lupus registriert
Passwort: wie bei lupus registriert
Routereinstellungen Portweiterleitung
Name der Umleitung: XT2
Gilt für folgendes Gerät: IP-Adresse der XT2
Umzuleitende Ports: 80-80 > 80-80
UDP: 443-443 > 443-443
Was mache ich falsch?
25-03-2017, 19:55
RE: Fernzugriff auf Lupusec XT2 Plus
bei der XT2 brauchst du nur den externen Port eintragen, wenn du ihn per UPnP von der XT2 im Router öffnen lassen willst. Da UPnP Portweiterleitung bei der XT2 deaktiviert ist, macht es da keinen Sinn.
Du musst beim Router bei "umzuleitenden Ports" den externen Port routen.
53080-53080 > 80-80
Würde es aber generell nicht empfehlen, nach außen irgendwelche Ports zu öffen, besser per VPN auf die Geräte daheim zugreifen.
Dyndns als Anbieter ist auch falsch, kannst du nicht "Andere Anbieter" bzw. "Benutzerdefiniert" auswählen? Man muss die Update-URL manuell eingeben können.
Gruß Chris
Lupusec XT2 Plus, 1 x Außensirene V2, 20 x Tür-/Fensterkontakt, 1 x Dual Way BWM, 1 x PIR BWM, 1 x PIR NWK BWM, 1 x Glasbruchmelder, 1 x Funksteckdose, 5 x Unterputzrelais, 1 x Keypad V2, 2 x Fernbedienung V2, 1 x LE200, 1 x LE931 Plus, LED Nachtbeleuchtung komplett ums Haus, 3 x LED Flutlichtstrahler bei Alarm
25-03-2017, 20:52
(25-03-2017 19:55)chrishn schrieb:  Moin,
53080-53080 > 80-80
Gruß Chris
Hallo Chris,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich kann in meinem Router als DNS-Anbieter nur 4 Anbieter wählen:
dyndns.com, no-ip.com, selfhost.de und strato.
Aktuell habe ich dyndns.com ausgewählt aber die Angaben der Registrierung bei Lupus verwendet.
Kann eigentlich ja nicht passen, aber ich bin kein Experte.
Ich werde mich morgen bei einem dieser Anbieter registrieren und es auf diesem Weg versuchen.
Ich melde mich dann wieder.
Gruß Peter
01-04-2017, 08:23
Falls du einen externen Anbieter (in meinem Fall NoIP) hast, brauchst du keine Einträge in der Zentrale bzw. bei Lupus.
Stelle erst deine VPN Verbindung her, danach kannst du deine APP starten als wärst du Zuhause
01-04-2017, 09:38
(01-04-2017 08:23)bajogger schrieb:  Hallo
Auch für die VPN muss man DDNS Einstellungen im Router vornehmen, wenn man keine statische IP Adresse beim Telefonanbieter beantragt hat. Was entfällt sind das gefährliche Öffnen der Ports nach außen.
  XT2 Plus noch kaufen? Unreal 23 1.966 10-01-2026 15:39
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 8.548 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 3.254 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten wipu52 15 3.608 19-11-2024 00:26
Letzter Beitrag: wipu52
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 2.288 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 1.714 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  LE 201 Streams auf XT2 Oberfläche anschauen Qwanobi 7 2.355 10-04-2024 15:53
  LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale Benny1893 10 8.226 11-12-2023 11:57
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.133 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 1.610 22-08-2023 21:07
