  • 43 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
JA 83K wieviel Tastaturen moeglich
18-04-2012, 16:04
kann mir jemand sagen ob 4 Tastaturen (Kabel JA 81) an der JA 83k moeglich sind?
Gruss goetz
18-04-2012, 16:36
RE: JA 83K wieviel Tastaturen moeglich
Hallo Goetz,
hast du den Hinweis in der Anleitung gelesen.
Empfohlen wird nur eine Tastatur zu verwenden.
Mehr Erfahrung habe ich in dieser Kombi auch nicht.
18-04-2012, 16:56
Hallo Tim,
Den hinweis habe ich glesen, kann es aber so richtig nicht glauben, da die Abus Terxon MX als alternative 3 kann. Was macht man den bei 3 moeglichen Ausgaengen am Haus?
Gruss
18-04-2012, 17:02
bei den Oasis Komponenten liegt der Schwerpunkt auf Funk.
Daher ist es kein Problem mit nahezu beliebig vielen Funktastaturen zu arbeiten.
18-04-2012, 17:47
Das ist ja dann eine alternative wenn es mit dem kabel nicht geht.
Also werde ich noch etwas abwarten, vieleicht gibts ja noch ein paar Antworten.
Gruss goetz
