Privest an VoIP
03-05-2016, 13:09
Privest an VoIP
Guten Tag,
plane den Umzug in eine neue Wohnung. Die Privest soll neue installiert werden.
Alle Telefonanbieter sagen mir, es gäbe nur noch VoIP-Anschlüsse. Ist das ein Problem für die Alarmmeldung per Telefon?
Gibt es bewährte Splitter/Router, an denen die Privest in Kobination mit VoIP stabil läuft?
Mit Dank im Voraus!
stabilo
03-05-2016, 17:48
RE: Privest an VoIP
Wenns Abus werden soll,
dann die secvest 2015 und keine Baumarkt-privest.
Das Teil ist kompliziert und veraltet und nicht NGN-fähig.
Alte Technik mit neuer IP Technologie macht man nicht!
AK Engineering
04-05-2016, 08:22
RE: Privest an VoIP
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Ausgangslage ist anders. Die Privest läuft bei mir seit vielen Jahren und ist also vorhanden. Jetzt geht es um die Frage, ob sie nach einem Umzug an einem neuen Telefonanschluss, der VoIP-basiert ist, auch läuft.
Indofern mag das abwertende Urteil über die Anlage nur hinsichtlich einer Neuanschaffung berechtigt sein.
Dem ist scheinbar nicht so. Oder hat doch jemand eine positive Erfahrung?
Nachtrag:
Auf Anfrage hat mir der Hersteller ABUS mitgeteilt, dass die Privest nicht an VoIP-Anschlüssen funktioniert.
Eine Lösung wäre, folgendes Gerät anzuschaffen und zwischen Privest und Telefonanschluss zu schalten: ABUS GSM-Interface III | AZWG10001
Nun kostet dieses Modul rund 400 Euro.
Kennt jemand eine kostengünstigere Alternative?
04-05-2016, 18:23
RE: Privest an VoIP
Welchen Router nutzt Du?
Das Voxout wäre ein günstiges Wählgerät.
AK Engineering
18-05-2016, 20:08
RE: Privest an VoIP
Hallo stabilo,
hab' Deine Frage erst heute gelesen, der VOIP-Anschluss ist gar nicht das Problem.
Ich hatte auch zuerst Bedenken, haben sich nachher als unbegründet erwiesen. Habe auf einen AllIP-Anschluss der Telekom umgestellt, Standard-Router Speedport W724V mit einem analogen Ausgang und genau an diesem Ausgang ist die Privest angeschlossen!
Sie funktioniert dort ohne Probleme,
18-05-2016, 22:38
RE: Privest an VoIP
aber nur, wenn Du nur Sprachnachrichten überträgst und nicht auf den Wachdienst aufgeschaltet bist.
AK Engineering
01-09-2019, 11:48
RE: Privest an VoIP
Liebe Abus Privest Forum-Mitglieder,
Falls es schon gepostet wurde, meinen Beitrag bitte ignorieren.
Es gibt eine Möglichkeit die Abus Privest VOIP-fähig zu machen!!! Bei mit funktioniert es mit folgender Infrastruktur:
Vodafone Kabel
Fritz!Box 6591
(dürfte aber auch mit anderen Konstellationen funktionieren).
Alarmanlage an Fon1 der FB anschließen, diesen Anschluß als Fax-Anschluß mit der Rufnummer die Alarmanlage einstellen.
Sämtliche Versuche über eine kleine ISDN-Anlage und angeschlossener Telefonleitung der Alarmanlage an S0-Bus (FonS0) scheiterten!!!
Viel Erfolg Euch.
Hanseatische Grüße
Frank
