Alarm Wiederholung
27-03-2016, 20:06
Alarm Wiederholung
Hallo erstmal alle zusammen,
wie verhält sich die XT2 Plus wenn z.B. ein Einbruch stattgefunden hat, (Türmelder löst aus) die Alarmanlage heult 3 Min. und ich mache nichts weiter d.h. ich schalte sie nicht Disarm und auch kein Nachbar oder sonst wer kümmert sich….. Nun steht die Tür auf und der nächste kommt und geht rein ins Haus, läuft durch den Bewegungsmelder- Was passiert nun, heult die Anlage erneut los? Gruß Mücke |
27-03-2016, 21:16
RE: Alarm Wiederholung
Ich kenne jetzt die XT2 nicht aber bei einer Oasis80 ist es so,
das im schargeschaltetem Zustand, wenn ein Melder 4 mal Auslöst, dieser währed des Scharfzustandes nicht mehr berücksichtigt wird. Erst wenn ein anderer Melder auslöst, wird der Melder der im ByPass Mode ist wieder berücksichtigt. Dies soll verhindern, das eine unbegrenzte Zahl von Alarmmeldungen (sowie auch mögliche Konflikte mit den Nachbarn), wenn z.B. im Haus angelehnte Türen durch Wind bewegt werden. Ich denke das es so auch ähnlich bei der XT2 Plus, wie auch bei anderen sein wird. Im Grunde hat die EMA ja ihren Dienst getan indem sie Alarm gemeldet hat. Hier sollte ja schon die NSL informiert sein, so das ein erneuter Alarm ja nicht mehr benötigt wird. Kümmern musst du dich ja, das die Massnahmen bei einer Einbruchmeldung eingeleitet werden und nicht dein Nachbar. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. | casi | 15 | 15.304 |
31-03-2021 02:53 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
