  • 61 Bewertungen - 3.25 im Durchschnitt
Secvest IP und Dynamische DNS-Dienste e.g. no-ip-com
17-02-2012, 14:37
Moin!
Ich versuche gerade meine neue Secvest Ip per Iphone-App zu steuern.
Problem:
Da die Fritzbox einmal täglich eine neue IP-Adresse bekommt, muss man
einen Dienst in Anspruch nehmen, der diese neue Adresse automatisch ausliest und per alias (domain) von aussen zugänglich macht.
Dyndns.org lieferte in der Vergangenheit einen kostenlosen Dienst, der jetzt nur noch sehr versteckt kostenlos zu bekommen ist.
Deswegen habe ich auf no-ip.com einen host angelegt, der nun eigentlich diese Arbeit übernehmen sollte.
jetzt stelle ich fest, dass man noch ein kleines Programm auf den Rechner laufen lassen muss, welches dann wohl die geänderte IP an no-ip übermittelt. Die ist natürlich nicht Sinn der Sache, denn ich möchte meinen Rechner ja nicht immer laufen lassen, wenn ich nicht da bin...
Ist das mit dem Extra-Programm bei den anderen DynDNS-Anbietern auch so, oder kann man dann den Rechner ausmachen. Die Secvest hängt ja direkt am Router... oder verstehe ich das alles falsch?
Danke für die eventuelle Hilfestellung Wink
Jan Ole
17-02-2012, 15:51
RE: Secvest IP und Dynamische DNS-Dienste e.g. no-ip-com
DynDNS verlangt für seine Dienste (für Neu-Accounts) jetzt 20 Dollar/Jahr. Das ist eigentlich doch OK für diesen Komfort, oder?
Eine feste IP von Deinem Provider wird wahrscheinlich (noch) deutlich teurer sein.
Bei ABUS Partnern wirst Du das in Zukunft auch noch etwas günstiger bekommen können.
17-02-2012, 21:23
lass doch die Fritzbox die Arbeit machen. Dafür gibt es dort den DDNS Dienst.
Dort trägst du die Zugangsdaten von No-IP ein und schon wird die Adresse automatisch aktualisiert. Dann brauchst Du auch kein Client-Programm auf einem PC laufen zu lassen.
20-02-2012, 17:22
gelöst: Secvest IP und Dynamische DNS-Dienste e.g. no-ip-com
So, Problem gelöst Smile
Bei no-ip gibt es wohl Probs mit der automatischen Aktualisierung der IP mit der FritzBox (trotz neuester Firmware....)
Habe jetzt auf DynDNS gewechselt und jetzt funzt es!
Danke für die Hinweise!
Jan Ole
20-02-2012, 17:36
schön zu hören das es nun klappt.
Habe noch nicht von Problemen mit No-IP gehört. Aber irgendwann ist es ja immer das erste mal.Wink
Welche Fritzbox hast du? Werde da mal drauf achten ob das ofter auftaucht.
