Aufgabenstellung : Garage
24-07-2015, 22:06
folgende Aufgabenstellung:
Garage soll eigener Bereich werden. Absicherung mit BWM und Rolltorkontakt am Garagentor.
Garagentor ist ganz klassisch zu öffnen per Handsender und Schlüsselschalter.
Part A :
Bei extern scharf verhindert der RTK die Scharfschaltung, bei erfolgreicher Scharfschaltung soll dem Garagentorantrieb die Spannung geklaut werden um eine Öffnung des gesicherten Bereiches zu verhindern.
Es könnte auch ne Alarmverzögerung des RTK und Ansteurung ner kleinen Sirenen realisiert werden, ich weiss, will ich aber dieses mal nicht.
Ok das klingt für mich simple.
Part B:
Per Knopfdruck am Bedienteil soll die Garage extern scharf geschaltet werden UND <<<< Wichtig - falls Tor noch offen, das Tor geschlossen und extern scharf geschaltet werden.
Problem is ja schon die Verknüpfung extern scharf = Strom Weg für Torantrieb.
Den Relais bzw. PG Ausgang Zeitverzögert 10 Sekunden für Fahrt vom Tor schalten lassen ?
28-07-2015, 14:41
RE: Aufgabenstellung : Garage
Du kannst ja auch so ein Nachlaufrelais benutzen (vom Klo-Ventilator).
Lässt noch 3 Minuten den Strom drauf.
28-07-2015, 18:08
(24-07-2015 22:06)schalldruck schrieb:  ....bei erfolgreicher Scharfschaltung soll dem Garagentorantrieb die Spannung geklaut werden um eine Öffnung des gesicherten Bereiches zu.....
Eigentlich keine schlechte Idee! Allerdings durfte ich bislang bei 3 Garagenaufbrüchen zugegen sein und keiner der Einbrecher hat versucht, über den elektrischen Torantrieb da reinzukommen. Alle Tore würden seitlich aufgehebelt und dann brutal aufgebogen. Bist du dann am Innentaster fährt das verbogene Tor ohnehin nicht mehr hoch weil es sich verkeilt. Deshalb meine Frage: Lohnt der Aufwand oder hat hier jemand auch andere Erfahrungen gemacht?
29-07-2015, 10:42
Nein das hast du falsch verstanden.
Die Schaltung zur Wegnahme von 230 Volt dient nicht dem Einbruchschutz sondern der Verhinderung des Fehlalarms bei ext. scharf.
  Öffnungsmelder Blechtür Garage Hörmann Grisuge 5 8.443 26-10-2015 11:38
Letzter Beitrag: Animal
