Monacor AS-362 Sirene & die zwei Signaltöne
21-02-2015, 18:33
Die Monacor AS-362 hat sich ja so zum Geheimtipp der Innensirenen gemausert. Das Teil ist bei Auslösung ganz schön nervig im Gehörgang.
Aber sie hat auch noch zusätzlich einen sehr großen Vorteil. Diie Möglichkeit zum Betrieb von zwei verschiedenen Alarmsignalen. Dafür sind in der Sirene drei Anschlussklemmen vorgesehen. Eine für GND(also Minus), eine für +12V Dauerton und die Dritte für+12V pulsierenden Ton. Sodala was nimmt man nun. Ich habe mich kurzum dazu entschlossen beide zu verwenden. Also einen für Einbruch- und den Anderen für Feueralarm. Was passiert aber wenn wie es der Zufall will beide Alarme gleichzeitig ausgelöst werden? Also Einbruch und Feuer. Ich habs kurzum getestet und die Sirene hat dies auch ohne Schaden zu nehmen überstanden. Ich übrigends auch, aber nur wegen dem Gehörschutz ![]() Somit kann ich euch nun sagen; Werden beide Klemmen(1+2) mit 12V+ belegt gibt die Monacor den Dauerton von sich. Wer von den Terxonrittern noch zwei Relaisausgänge frei hat kann sich somit dieses nette " Pimp mei EMA Nervtöttool" vergönnen.Kabel sollte 5polig sein. Den die Sabotage braucht ja auch noch zwei Drähte. PS: Bei der Montage bitte nicht die Demolischenabrisszerstörschlagkaputtsicherheitsschraube , in der Anleitung unter Nr.5 bezeichnet, vergessen. ![]() Alles ohne Gewähr nach bestem Wissen und Gewissen. Gruß evertech 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-02-2015, 14:40
RE: Monacor AS-362 Sirene & die zwei Signaltöne
Wir verwenden die Monacors aufgrund des geringen Verbrauchs bei extremer Nervigkeit, d.h. Belästigung der Ohren
VG Marc
01-10-2015, 21:35
Hastd du bzgl. des Verbrauchs Werte? Würde mich mal interessieren.
Star mich nicht so an, ich bin auch nur eine Signatur |
01-10-2015, 21:59
steht alles auf der Web-Seite. Spannungsbereich 6-14 V Gleichstrom Schalldruck 105 dB/1 m Signalton Dauer- oder Heulton Stromversorgung 6-14 V/120 mA Abmessungen 110x110x32 mm Gewicht 135 g GRuß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
VG Marc
