Secvest key
07-04-2015, 22:33
Secvest key
Heute hatte ich plötzlich beim aufschliessen meiner Tür einen Alarm ausgelöst. Hatte vorher ganz normal die Anlage aktiviert und Tür verschlossen. Nun geht nichts mehr. Die Anlage lässt sich mit dem Key weder aktivieren noch deaktivieren. Sie gibt auch keine Statustöne mehr von sich.
Kann das die Batterie sein? Wird keine Meldung an der Zentrale ausgegeben bei zu schwachem Batteriezustand?
Vielleicht hatte jemand schon ähnliche Probleme.
08-04-2015, 20:29
RE: Secvest key
hallo,
da keiner was schreibt muss ich wohl...
geh mal in den Installationsmodus und mach mal mit den Meldern und dem Secvestkey unter "Test" den Gehtest.
Mal sehn ob sich da noch was tut.
Dann wieder melden.
Ggf. mal Spannung weg nehmen und Akkus raus.
08-04-2015, 21:04
RE: Secvest key
Hallo Megagramm
Geh test probiert - nichts, keine Rückmeldung.
Batterie raus und rein - ebenfalls nichts. Werde morgen neue Batterie probieren.
Gruss
08-04-2015, 21:10
RE: Secvest key
Was machen die anderen Melder im Gehtest?
Funktionieren diese???
Beim austauschen der Batterie, das Batteriefach ohne Batterie kurzschliessen und dann erst die neue Batterie rein. Sonst wird die neue ggf. nicht erkannt.
LG
megagramm
10-04-2015, 17:03
RE: Secvest key
So geht wieder. War wohl doch die Batterie.
Danke an Megagramm.
Hab trotzdem noch ne Frage. Beim deaktivieren am Key bekomme ich bei jeder vollen Drehung des Knaufs die Ansage "Die Alarmanlage ist deaktiviert". Das heisst 2 x zu- bzw. aufschliessen = 2x Ansage. Kann man das ändern - ausser nur einmal zuschliessen
  Funkzylinder Secvest Key FU59xx Linderhof 2 633 29-11-2025 16:12
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 1.954 26-07-2022 21:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 4.716 08-05-2022 10:28
  Secvest Key zeigt merkwürdiges Verhalten PeWeee 19 16.971 12-11-2016 16:56
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 3.676 10-11-2016 22:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Secvest key addibaba66 0 2.544 21-06-2015 18:07
Letzter Beitrag: addibaba66
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 12.459 19-04-2015 22:24
  secvest key + öm delta-theta 5 5.278 19-02-2015 13:16
Letzter Beitrag: Mr. Incredible
  Funkzylinder Secvest Key 2WAY in Anzeigenmodul integrieren schokkko 1 3.743 13-02-2015 23:35
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest Key aktiviert sporadisch nicht die Anlage Mr. Incredible 12 13.225 30-09-2014 14:23
