2 Zonen erstellen
19-11-2014, 09:21
2 Zonen erstellen
Guten Morgen,
ich habe eine Oasis Anlage eingerichtet und würde gerne in der Nacht nur die unteren Melder aktiv schalten. Jedoch habe ich irgendwie nicht herausgefunden, wie ich Melder einer Zone zuweise. Könnt ihr mir da helfen? |
19-11-2014, 13:57
RE: 2 Zonen erstellen
das ist einfach. Anlage als GETEILTES SYSTEM einstellen. Alle Melder die Nachts aktiv sein sollen dem Bereich A zuordnen den Rest in Bereich C. Schaltest du nun A scharf, dann ist nur die Ausenhaut aktiv, bei Scharfschaltung von C ist alles aktiv. Das wars. Machst du am einfachsten per O-Link Software. Per Bedienteil geht auch, ist aber umständlicher. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-11-2014, 15:06
wir besitzen leider kein Kabel, sodass O-link wohl ausfällt.
Wie realisiere ich das per Bedienteil. Von einem geteiltem System habe ich gelesen, aber nicht wie die Zuordnung der Melder dazu funktioniert. |
19-11-2014, 16:36
das wird keine Spaß. ![]() Schau dir mal im Handbuch die Programmiersequenz an die mit 61 anfängt. Damit wird für JEDEN Melder EINZELN die Reaktion und die Zugehörigkeit zum Bereich fest gelegt. Als Tipp: Das Geld für den Programmieradapter JA-82T und die Softare sind gut angelegt und sparen Nerven. ![]() Gruß tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-11-2014, 18:35
auuu backe. naja ich habe schon die Namen geändert und Codes für jedes einzelne Mitglied angelegt. Dann schaffe ich das jetzt auch noch.
Wenn doch aber nur die Anleitung etwas verständlicher wäre. ich muss dort 61 (adresse 01-08) (Reaktion:01, immer natur, da der Rest ja die Schalter erledigen) (dann 1 oder 2 für den Abschnitt) So schwer klingt das gar nicht ![]() |
19-11-2014, 20:09
Na dann, frisch ans Werk.
![]() Abschnitt ist übrigens 1 oder 3 (A oder C) Beneide dich nicht. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-11-2014, 20:27
ich war im Servicemode und habe den Code 610111 eingegeben, aber nichts ist passiert. Es wurde nicht A zugewiesen. Warum nicht?
23-11-2014, 21:56
wenn du im Servicemodus (Errichtermodus) warst, dann ist der Code richtig. Wichtig ist das du mit dem Code 662 die Anlage auch in ein Geteiltes System konfiguriert hast. Bis du sicher, das du auch die Komponente 01 programmieren willst? Das ist normalerweise der erste verdrahtete Eingang. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-11-2014, 08:45
ach da lag der Fehler. Ich dachte ich könnte es damit als geteiltes System konfigurieren.
662 habe ich noch nicht benutzt. Ich muss mir das mal später genau ansehen was ich da machen muss. Komponente eins wurde per funk verknüpft ja. Vielleicht ändere ich das aber nochmal. |
24-11-2014, 08:46
(24-11-2014 08:45)Segelflieger schrieb: Vielleicht ändere ich das aber nochmal. Das würde ich machen, sonst hast du später keine Möglichkeit, diesen verdrahtet zu benutzen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-11-2014, 08:48
Ich lege das einfach mal auf Kom Eingang 2 und fortführend. Das geht ja relativ fix.
Danke für die super Hilfe! |
24-11-2014, 08:53
Auch wenn man es nicht braucht, würde ich empfehlen imm er die 4 verdrahteten vorne freizulassen. Der Zentrale ist es eh egal auf welchen Platz und in welcher Reihenfolge die Funkmelder sitzen.
24-11-2014, 08:55
Da hast du wohl recht
![]() Wir dachten nur bisher, es wird keiner so dumm sein und durch die Haustür zu kommen ![]() |
01-12-2014, 09:05
hat nun funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe!
