Wirkungsweise Eingangsverzögerung
16-01-2014, 10:40
kurze Verständnisfrage zur Eingangsverzögerung: Haustür mit Öffnungsmelder mit Eingangsverzögerung. Tür wird geöffnet, dadurch die Eingangsverzögerung aktiviert. Nun habe ich XX Sekunden Zeit, das System unscharf zu schalten. Wenn in dieser Zeit ein weiterer Melder ausgelöst wird, z.B. Bewegungsmelder weil Kind schon ins Wohnzimmer rennt, wird dann sofort Alarm ausgelöst? Ist vermutlich eine Einstellungsfrage. Wie müßten die Melder im System eingestellt sein, um das zu verhindern? Gruß Steffen |
16-01-2014, 10:53
RE: Wirkungsweise Eingangsverzögerung
(16-01-2014 10:40)sauberli schrieb: Haustür mit Öffnungsmelder mit Eingangsverzögerung. Tür wird geöffnet, dadurch die Eingangsverzögerung aktiviert. Nun habe ich XX Sekunden Zeit, das System unscharf zu schalten. Richtig Zitat:Wenn in dieser Zeit ein weiterer Melder ausgelöst wird, z.B. Bewegungsmelder weil Kind schon ins Wohnzimmer rennt, wird dann sofort Alarm ausgelöst? Wenn dieser Melder als Reaktion SOFORT hat , eindeutig JA. Zitat:Ist vermutlich eine Einstellungsfrage. Wie müßten die Melder im System eingestellt sein, um das zu verhindern? Als Reaktion NÄCHSTE VERZÖGERUNG bei dem Melder einstellen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-01-2014, 11:16
Danke.
Bin immer wieder begeistert, wie schnell einem hier geholfen wird. Steffen |
16-01-2014, 14:47
Noch eine Nachfrage:
Wenn in meinem o.g. Beispiel der (auf NÄCHSTE VERZÖGERUNG eingestellte) BWM zuerst ausgelöst wird (also ohne vorherige Eingangsverzögerung), dann gibt er sofort Alarm, oder? Gruß Steffen |
16-01-2014, 14:52
Genau so ist das.
06-05-2014, 21:03
Hallo.
Eine ergänzende Frage hätte ich noch dazu: Warum gibt es 2 Eingangsverzögerungszeiten, z.B. 5s/30s? ![]() Wenn ich nach Hause komme zählt es mir die 30 Sek. runter. Wenn ich bis dahin nicht entschärft habe, erfolgt ein Alarm. Warum also die 5 Sek.? Gruß Thomas |
| Eingangsverzögerung mit Riegelkontakt | Alex_P | 2 | 3.522 |
04-11-2014 11:08 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
