Akutproblem: Batterie schwach, Anlage eingeschaltet, Zentrale nun komplett tot
25-08-2025, 18:05
Beitrag: #41
RE: Akutproblem: Batterie schwach, Anlage eingeschaltet, Zentrale nun komplett tot
(25-08-2025 12:43)Martina H. schrieb:  Verständnisfrage: Gibt es bei Daitem keine Knopfzelle in der Zentrale, die Datum und Uhrzeit intern weiterlaufen lässt Huh
Nein - Datum und Uhrzeit werden regelmässig via Internet synchronisiert. Wenn die Zentrale startet holt sie sich die Daten selbst.
(25-08-2025 12:25)Emergency schrieb:  Auf dem Laptop des Errichters zeigte der Ereignisspeicher zuletzt das Datum 4016 als Jahr an.
Hier jedoch gestern Nacht das Datum 01.01.2016 zweimal aufgetaucht ...
Das heisst das Deine Anlage 2016 produziert wurde und jetzt jedes mal wenn sie neu bestromt wird, am 01.01.2016 startet. Anschliessend geht das System ins Internet (sofern angeschlossen) und holt sich die aktuellen Werte - bei Anlagen ohne Internetanbindung stellt man Datum und Uhrzeit entweder über die Twinload oder manuell über die Parameter 70 und 71 ein ... das Du da 4016 stehen hast ist ein Bug in der aktuellen Firmware und wird zeitnah behoben (die Leute in Frankreich sitzen bereits dran).
09-09-2025, 17:12
Beitrag: #42
Sorry, eben erst gelesen. Interessanter Hinweis.
Besten Dank
Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !!
