Terxon MX Eeprom zu kaufen
17-03-2025, 10:04
Servus,
gibt es die Möglichkeit das Eeprom der Anlage irgendwo zu kaufen? Grüße& Danke Markus .. die Anlage hat erst alles verloren und lief nach mehreren Programmierversuchen wieder einige Tage. Jetzt ist wieder alles weg. |
17-03-2025, 10:33
RE: Terxon MX Eeprom zu kaufen
Wenn ich mal damit zu tun hatte, musste es nicht zwangsläufig der baugleiche Eprom sein (z.B. 27x64 / 27x128). Du musst den Code eigentlich nur an der richtigen Stelle platzieren und da kann Dir Abus evtl. weiter helfen. Hast Du denn ein Programmiergerät (falls nicht, schau Dir mal die von Batronix an. Günstig und gut).
Was steht denn auf dem Eprom drauf? Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
17-03-2025, 23:36
Auf dem Eprom steht:
12363183 1-396225 v2.04.0203 CS:0571d37E (steht auf dem Aufkleber) Habe gerade unten einen alten Beitrag gesehen: https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=14327 Werde es mal ausprobieren. Code habe ich jetzt ja! Vielleicht schaffe ich es. Grüße Markus |
MX EEPROM- Infos (vormals: Suche Abus Terxon MX) | Sektionschef | 16 | 13.493 |
13-02-2025 20:31 Letzter Beitrag: Loulli |
