Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht
19-10-2024, 19:37
Hallo allerseits,
ich habe auf meinem Grundstück fünf Hikvision-Kameras, von den zwei Stück ums Verrecken nicht aufzeichnen und ich weiß nicht mehr weiter ![]() Kamera 1: DS-2CD2142FWD-IS mit 32GB microSD (ich glaube Sandisk, oder Samsung?) Kamera 2: DS-2CD2586G2-IS mit 128GB microSD (Sandisk Class 10) Ich habe die Karten zunächst mit dem PC formatiert, anschließend dann nochmal in den Kameraeinstellungen. Bei Kamera 1 kommt in der HIK Connect App: "Gerätevorgang fehlgeschlagen" Bei Kamera 2 "Fehler beim Empfangen der Gerätedaten" Bei den restlichen drei Kameras funktioniert das alles tadellos. Die 2586 ist ganz neu... |
19-10-2024, 23:08
RE: Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht
Das Thema kommt mir bekannt vor, wo hast Du die gekauft?
20-10-2024, 07:07
ich habe immer die Speicherkarten aus der Verpackung sofort in die Kamera eingelegt und über die Speicherverwaltung der Kamera formatiert. Alle Einstellungen im Menu Speicherung, Zeitplaneinstellungen und Speicherverwaltung richtig eingestellt? Aktuelle Firmware? Werkseinstellungen über Resetknopf einstellen und erneut versuchen? MfG |
20-10-2024, 10:23
RE: Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht | |||
20-10-2024, 10:44
(20-10-2024 10:23)Patroclus schrieb:(19-10-2024 23:08)ssb-security schrieb: Das Thema kommt mir bekannt vor, wo hast Du die gekauft?Die Kamera bei Kleinanzeigen. Es gibt einen http Befehl, wo Du die API der Cam auslesen, in einer XML oder JSON Datei ausgeben und zu einem DACH Distri senden kannst, wo überprüft wird, ob es sich um ein Original handelt. Da Du bei Ebay gekauft hast, fehlt es am DACH Distri und HIK selber antwortet Dir nicht. Es gibt einige Fakes am Markt (Chinesen raubkopieren ihr eigenes Zeug), die spätestens beim Update durch eine Original Firmware auffliegen. |
20-10-2024, 10:46
20-10-2024, 11:57
(20-10-2024 10:44)ssb-security schrieb: Es gibt einen http Befehl, wo Du die API der Cam auslesen, in einer XML oder JSON Datei ausgeben und zu einem DACH Distri senden kannst, wo überprüft wird, ob es sich um ein Original handelt. Da Du bei Ebay gekauft hast, fehlt es am DACH Distri und HIK selber antwortet Dir nicht. Es gibt einige Fakes am Markt (Chinesen raubkopieren ihr eigenes Zeug), die spätestens beim Update durch eine Original Firmware auffliegen. Aha, das wusste ich nicht. Und die Originalität bekomm ich nur über einen DACH-Distri raus oder kann ich das irgendwie selbst in Erfahrung bringen? Das mit den Firmwares bei Hik funktioniert aber grundsätzlich nicht gut. Wenn ich auf Hik-Seite den Punkt "Firmware" anklicke, komme ich bei den Dokumenten raus... |
20-10-2024, 12:10
Such das Produkt raus und scrolle bis runter. Da findest du die aktuellste FW.
Wenn man weiss, wie es zu handeln ist, funktioniert es eben. Das ist der Unterschied von DIY zum Fachmann und das ist so gewollt. Die SN ermittelt auch den Vertriebsweg und privat kannst dir die Zeit sparen, an HIK ne Mail zu schreiben. Das läuft nur über zugelassene Distris. Auch das ist so gewollt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-10-2024, 12:22
(20-10-2024 12:10)funkistnichtalles schrieb: Such das Produkt raus und scrolle bis runter. Da findest du die aktuellste FW. Also bei aller Liebe: wenn ich auf einer Website den Punkt "Firmware" anklicke, dann erwarte ich, dass ich bei den Firmware-Downloads rauskomme und nicht bei den Dokumenten. Egal ob ich der Hausmeister oder der Bundesklanzler, Hik-Distri oder Anwender bin. Wenn die den Endbenutzern Steine in den Weg legen möchten, dann sollen die die FWs in einen geschützten Login-Bereich für Distributoren einrichten. Alles andere ist nicht proffesionell! |
20-10-2024, 12:29
Erklär das mal einem Asiaten.
Der lacht dich einfach nur an und im insgeheimen bedenkt er dich als Trottel. Die Weltmeinung interessiert die nur am Rande zur Wahrung ihrer Interessen. Gewöhn dich dran… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-10-2024, 15:00
Wenn ich die Kamera 2: DS-2CD2586G2-IS auf der deutschen Hikvision Seite suche und dann auf der Kameraseite ganz nach unten scrolle, bekomme ich die Firmware angezeigt. Dort gibt es die Firmware_V5.7.18_240826.
Die Kamera 1: DS-2CD2142FWD-IS finde ich nicht. Manchmal hilft es auch auf den anderen europäischen Hikvision Seiten nach Updates zu suchen. Ich habe mal gelesen, das es bei den Kameras aus China mit der gehackten Software nur Software in englischer Sprache gibt. Dann dürfte im Umkehrschluß ein Menue in deutscher Sprache normale Software sein. Auf jedenfall ist die Hikvison Seite und die Software tricky und immer für eine Überraschung gut. Natürlich nur für den naseweisen Laien. |
20-10-2024, 16:00
Es gibt tatsächlich nicht für alle Typen vordergründig findbare Fws, da musst dann die Kamerafamilie kennen und dann die Releasenotes lesen, mit welcher Fw welche Kam alternativ läuft….
Für Laien in der Tat unbefriedigend… Vielleicht so gewollt, wer weiss, was in den Produktentwicklerhirnen vor sich geht. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
