Sirene läuft endlos.
20-04-2024, 11:43
ich verzweifle gerade wieder. Ich habe im Sirenendauer überall auf 3min eingestellt. Unbeeindruckt davon jaulen die Anlage und die Innensirene endlos weiter. Wo außer im Teilbereich kann ich noch eine Einstellung vornehmen? Bitte HELP! Andre |
20-04-2024, 12:04
RE: Sirene läuft endlos.
Was sagt denn das Protokoll dazu
Führt ggfls. eine neue Alarmdetektion zu einer weiteren Auslösung (die sich für Dich als endlos-Alarm darstellt) ![]() Handelt es sich um eine Neuinstallation oder trat der Fehler auf, nachdem das Alarm-System schon länger in Betrieb ist ![]() Ggfls. mal den Sabotagekontakt kontrolliert
20-04-2024, 14:43
blättere bei Teilbereiche bis ganz nach unten und entferne das Häckchen bei endlos. Trage da z.B. 1 für eine Minute ein. Gruß hw |
20-04-2024, 16:12
Hallo Martina H.
Danke für Deinen Hinweis. Ich habe mich im Bereich eines BW aufgehalten während ich auf das Ende der Sirenenzeit gewartet habe. Damit habe ich offensichtlich einen Mehrfachalarm ausgelöst. André |
20-04-2024, 18:36
Na, also
![]() Es gibt Fehler, die passieren einem nur einmal. Ähnlich ist das stundenlange Suchen nach einem Fehler in der Sabo-Linie, wobei es letztendlich am Sabotagekontakt der offenstehenden Zentrale liegt, weil man gerade daran arbeitet. (Egal, ob der Stößel des Sabo-Schalters im Handgemenge in seinen Normalzustand versetzt wurde, der fixierende Klebestreifen sich löste oder was auch immer. Desto länger man nach dem Fehler suchte, des besser bleibt solch ein Unvermögen im Gedächtnis )Es zeichnet Dich jedenfalls aus, Deinen Fehler hier öffentlich zu posten. Andere hätten sich in der Situation gar nicht mehr gemeldet. lichen Dank für's Feedback.
| Secvest Bedienteil FUBE50001 läuft nicht | steffennn | 2 | 957 |
04-10-2025 18:33 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
