Serverwege einer Überwachungskamera
07-05-2023, 16:40
Überwachungskamera (ABUS) funktioniert remote über myfritz.net. Blockiere ich aber in der Firewall der Fritzbox_2 die Top Level Domain: ru funktioniert die Verbindung nicht mehr vollständig. z.B. Live-Ansicht, Wiedergabe ist nicht mehr möglich. (über Browser - Fritzbox_2) Was ist die Erklärung ? Könnte das jemand mit remote Kamera über myfritz.net testen ? Kamera ist verbunden mit Fritzbox_1. Fritzbox_1 kann remote bedient werden. (myfritz.net) ( aber auch nicht mehr, wenn besagte TLD in der (Router_2) Blacklist ist. ) Fritzbox_2 ist nicht für myfritz eingerichtet. Zum testen in der Fritzbox_2: Internet - Filter - Listen - Blacklist lediglich hinzufügen: ru 4ab schon mal vielen Dank. (mit gewechseltem DNS Server gab es auch keine Verbindung) VB |
07-05-2023, 17:03
RE: Serverwege einer Überwachungskamera
1. Myfritz birgt zu viel Fehler und ist nicht optimal.
2. Entweder nutzest Du P2P (also die ABUS Cloud), VPN oder eine Portweiterleitung. Falls P2P kann eine Sperre in der Firewall zu Problemen führen. 3. ABUS Kameras sind Dahua mit eigener Firmware und gebranded. Das bedeutet, Cloud geht stets über China. 4. Leg einen VPN an, was die einzige richtige Lösung ist, nutze die APP von Dahua und alles läuft wie geschmiert. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
10-05-2023, 08:22
Nachtrag:
Problem tritt mit jeder beliebigen Domain auf. >>> Ist die Fritzbox Blacklist nicht ohne Eintrag - dann besteht genanntes Problem. |
