Einbruchmeldezentrale MB 24
13-05-2010, 12:25
Guten Tag alle Alarmanlagen Profis
![]() Ich bin neu in dem Bereich der Alarmanlagen. Direkt zu Anfang kommen jede menge Probleme auf. Ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen ![]() Zunächst ich Baue gerade eine Honeywell 561-MB24 mit einem DS9600. Die erste Anlage ließ sich von Anfang an nicht auslesen geschweige den eine Programmierung von mir in den Speicher übertragen. Bei der zweiten habe ich nach 1nem Tag genau das selbe Problem. Weder Auslesen noch Einlernen ist möglich. Habe ich irgendwas Falsch gemacht? Kabelverbindungen habe ich auch schon getauscht um dies direkt zu erst ausschließen zu können. Wenn ich eine Verbindung über das Seriell - USB machen möchte bekomme ich immer Polling Time out. Es geht auch nur um die MB24 das DS9600 kann ich als Standalone gerät immer Programmieren und Auslesen. Beim DS9600 habe ich jedoch das Problem das die ISDN LED dauerhaft Rot leuchtet. Wieso weiss ich auch nicht. Die ISDN Verbindung dürfte an sich keine Probleme haben hab den Netzwerktechniker der Firma schon gefragt er meint dass das Signal einwandfrei ist. Zu guter letzt schonmal vielen dank ![]() Lieben Gruß Basty |
13-05-2010, 15:12
RE: Einbruchmeldezentrale MB 24
Warscheinlich habe ich den Fehler gefunden, undzwar haben wir die Bus Teilnehmer runter genommen und dannach war das programmieren wieder möglich.
Ich denke wir hatten nen kurzschluss auf dem Datenbus |
13-05-2010, 19:49
(13-05-2010 15:12)Basty schrieb: Warscheinlich habe ich den Fehler gefunden, und zwar haben wir die Bus Teilnehmer runter genommen und dannach war das programmieren wieder möglich. Hallo Basty und herzlich willkommen hier im Forum!!! Deine Idee mit dem Kurzen auf dem Bus ist schon mal eine 'gute' Erklärung, alternativ wäre mir noch spontan eingefallen, dass ihr entweder eine Bus-Adresse doppelt vergeben oder das Bedienteil zum Programmieren (als 'letzten Ausweg', wenn es per PC partout nicht klappen will) nicht als Adresse "0" angemeldet hattet. Bei der Programmierung über die RS-232-Schnittstelle mittels USB-Adapter gibt es auch ganz gerne mal Probleme, weil die USB-Adapter tlw. erst noch angepasst werden müssen, was die Bit-Rate und -Anzahl angeht (max. 19200 und das altbekannte "8, keine, 1")... ;o) Viel Erfolg bei der Programmierung! MfG aus dem hohen Norden Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
