MBT 241 Batteriekontakte
13-11-2022, 16:51
Hallo.
In meinem MBT 241 ist eine Batterie ausgelaufen und hat dabei den Federkontakt zerstört. Ich würde gern einen neuen einlöten. Der Federkontakt hat nicht nur eine Lötfahne sondern gleich drei. Eine suche im Internet führte leider nicht zum Erfolg. Kennt jemand die genaue Bezeichnung dieses Federkontaktes. |
13-11-2022, 17:47
RE: MBT 241 Batteriekontakte
Warum lötest du diesen nicht einfach aus. Wer weiss denn schon, dass gerade der nicht vorhanden ist.
Bedenke deine Sicherheitsempfindungen. Oder bau ihn in den Bereich, wo es nicht darauf ankommt. Das ist in jedem Objekt vorhanden… Gerade bei Funk… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-11-2022, 17:57
Ich habe ihn Ausgelötet.
Das Federblatt ist durch die Säure so stark angegriffen das es zusammen mit der ausgelaufenen Batterie rausgekommen ist. Also ich brauche einen komplett neuen Batteriekontakt . Das MBT 241 funktioniert auch noch. Wenn ich es provisorisch zusammen baue ist alles ok. Nur halt keine Dauerlösung. |
13-11-2022, 18:38
Wenn du Telenot Errichter bist und guten Kontakt zu denen hast, frage doch mal nach ob die dir diese Teile nicht zuschicken. Ein Versuch ist es wert.
13-11-2022, 18:49
Der war gut …
13-11-2022, 19:22
Wieso das? Telenot hat eine Menge Ersatzteile, welche nirgendwo gelistet sind und welche du auf Anfrage bekommen kannst. Und fragen, kostet nichts....
| Mobilteil MBT 240 reagiert verzögert. | Turbopaulchen | 0 | 1.981 |
08-10-2018 11:39 Letzter Beitrag: Turbopaulchen |
| Telenot MBT 240 mobiles Bedienteil einlernen? | Apollo8 | 0 | 3.712 |
26-09-2014 10:16 Letzter Beitrag: Apollo8 |
| Telenot-Problem mit MBT 7740 | sfischer | 3 | 5.167 |
14-10-2013 08:34 Letzter Beitrag: sfischer |
