Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11
05-07-2021, 18:12
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen. Es geht um die oben genannten Komponenten (WMA11 + WAC11 + SMV11). Habe jetzt alle Komponenten zusammengabaut, bzw angeschlossen. Das WMA11 steckt direkt auf der Platine, darauf ist das SMV11 angeschlossen. An das WMA11 habe ich jeweils die beiden Ausgänge mit dem WAC11 verbunden.
Jetzt habe ich zum Testen einfach mal einen Internen Alarm ausgelöst, mit einer Linie die bei Alarm auch einen Anruf absetzt. Der Anruf klappt, ich kann aber bis auf die * Taste nichts drücken, drücke ich diese wird der Anruf beendet.
Wie schaffe ich es den das ich nach dem Eingang des Anrufes auch mit der Person am WAC11 sprechen kann?
05-07-2021, 20:52
RE: Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11
Ganz ehrlich: vergiss es, das hat zu zeiten von analogen Telefonanschlüssen nur schlecht funktioniert und mit den ngn Anschlüssen bzw. mit simulierten Anschlüssen sind die latenzen so hoch, dass das System offline geht. Auch das Umschalten und Beenden von Sprachanrufen hat auf Endgeräte nur geklappt, wenn die Telefonspannung auf beiden Seiten hundertprozentig gestimmt hat.
Die Sintony ist ein Dinosaurier, die hat Siemens schon zu Zeiten eingestampft, da waren sie noch nicht von Vanderbilt gschluckt und haben die SPC schon am Start gehabt.
Sprachanrufe wie du sie dir vorstellst, sind mit den aktuellen Telefon- und Kommunikationssystemen nicht mehr umsetzbar. Vielleicht noch mit ner alten Auerswald, aber mit ner Fritzbox oder Speedports sehe ich keine Chance mehr, das System reproduzierbar und wiederholbar am Laufen zu halten, geschweige denn dahin zu bringen. Hast du wenigstens Sylcom oder daddelst du via Keypad?
Ich würde es wegschmeissen. Ich habe noch unendlich Sintonyteile liegen, wir haben 478 Systeme damit gebaut, von der 210 bis 420. Falls jemand was braucht, eine Spende für das örtliche Tierheim wird angenommen. Schreibt, was gebraucht wird. Wir haben letzte Woche die letzte 420 aus dem Verkehr gezogen.
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 1.806 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.006 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 2.724 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 1.791 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.079 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.508 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.749 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.635 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 10.683 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 9.513 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
