Moderne Fussbodenheizung und Bewegungsmeldert.
01-04-2019, 17:48
warum sollte Bewegungsmelder ein Problem mit modernen Fussbodenheizungen haben, die Vorlauftemperatur von max. 38 Grad und Oberlächentempratur deutlich drunter? Die Temperatur wird auch langsam erhöht. Wenn z.B. die Sonne auf den Boden scheint, dann wird in kurzer Zeit auf dieser Stelle deutlich wärme. Eigentlich sollte das viel großere Fehlalarm Quelle sein. Mit ist nicht ganz klar, warum ein Dual Bewegungsmelder bie Fussbodenheizung empfohlen wird. Eigentlich müsste man bei jeden Zimmer mit einem Fenster empfehlen ![]() Kann mich wer aufkären? Ps: ich weiß dass Bewegungsmelder mit Infrarot arbeiten und Temperatur unterschiede wahrnehmen und nicht direkt Bewegung. |
02-04-2019, 07:06
RE: Moderne Fussbodenheizung und Bewegungsmeldert.
Etwas vereinfacht erklärt: PIR-Melder detektieren sich bewegende IR-Bereiche, keine statischen. Eine Fussbodenheizung hat aufsteigende Wärmesäulen, die dann im Raum verwirbeln. Hinter einem Fenster ist es (ohne Luftzug) eher statisch.
02-04-2019, 08:34
(02-04-2019 07:06)Animal schrieb: Etwas vereinfacht erklärt: PIR-Melder detektieren sich bewegende IR-Bereiche, keine statischen. Eine Fussbodenheizung hat aufsteigende Wärmesäulen, die dann im Raum verwirbeln. Hinter einem Fenster ist es (ohne Luftzug) eher statisch. Danke für die super und einfache Erklärung. ist auch eigentlich logisch. Oh man dann wird meine Belüftungsanlage auch ein Problem sein. Ja du hast mich überzeugt. Brauche auf jedenfall Dual Melder. |
02-04-2019, 09:08
Ich habe Fußbodenheizung, Lüftungsanlage und Fenster mit Sonneneinstrahlung. Mit dem Dual-Melder noch nicht einmal einen Fehlalarm in den letzten 3 Jahren seit Errichtung gehabt. Ich habe da auch gar nicht erst lange überlegt, da ich mit reinen Infrarotmeldern (unabhängig von Satel) keine überzeugenden Erfahrung gemacht habe.
