Firmware aktualisieren
03-03-2019, 11:12
ich würde gerne mal an meiner Secvest FUAA50100 die Firmware aktualisieren. Nun habe ich viel über einen Level 4 Nutzer gelesen / und auch wieder nicht... und gesucht und gesucht... Kann mir hier ein User bitte mal sagen, wie ich das in wenigen Schritten erledigen kann? Fernupdate habe ich eingeschaltet. Sowohl als Admin als auch als Errichter komme ich nicht auf eine Siete, wo ich irgendetwas updaten kann... Ich danke für Hinweise Yetiman |
03-03-2019, 11:44
RE: Firmware aktualisieren
Zunächst ein System-Backup machen ....
Sichern und Wiederherstellen der Konfiguration Bei einem umfangreicheren Update fällt die Secvest Funkalarmanlage auf Werkseinstellung zurück. Es ist daher immer zwingend erforderlich vorab die Konfiguration der Zentrale zu sichern: 1. Web Server „Errichtermodus“ 2. „System“ 3. „Backup/Widerherstellen“ 4. „Backup“ Nach Abschluss des Updates kann die Konfiguration (inkl. aller Komponenten-IDs) wiederhergestellt werden: 5. Web Server „Errichtermodus“ 6. „System“ 7. „Backup/Wiederherstellen“ 8. „Konfiguration laden“ Dann die aktuelle FW herunter laden (zu finden hier unter Downloads) https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuha...larmanlage Errichter-Anleitung lesen ab Seite 289 https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100..._01_11.pdf |
06-03-2019, 13:55
Es wäre sicher hilfreich, wenn Du in dem passenden Forum suchst und postest
![]() Die FUAA50100 ist kein 2way und im passenden Forum gibt es einige Threads die sich genau mit diesen Updates beschäftigen! |
08-03-2019, 20:08
Besten Dank Marianne :-)
Da hab ich am Wochenende ja was zu tun... |
ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? | Hoosier | 15 | 3.075 |
11-10-2024 16:20 Letzter Beitrag: peteralarm |
