Frage zu JA-150M
28-10-2018, 10:43
Frage zu JA-150M
Hallo zusammen!
Ich nenne seit Freitag ein JA-100 System mein Eigen und hätte eine Frage zu den JA-150M Meldern, genauer gesagt zu den kabelgebundenen Magnetkontakten die ich dort angeschlossen habe:
an dem einen Melder habe ich zwei Magnetkontakte in Reihe geschaltet angeschlossen, der zweite hängt in der Garage, dort habe ich erstmal nur eine Brücke zwischen die Kontakte gemacht, weil der Kontakt für´s Garagentor noch fehlt. Bei beiden Meldern steht nun im F-Link in der Komponentenliste bei Status "AKTIV". Via MyJablotron-App gibt´s beim Versuch scharf zu schalten auch eine Meldung, das besagte Melder eine Scharfschaltung verhindern.
Nun die Frage, was genau ist da verkehrt? DIP-Switches sind alle auf OFF, Magnetkontakte (bzw die Brücke) sind auf COM und IN2 angeschlossen.
Muss evtl noch einer der beiliegenden Widerstände dazwischen?Huh
28-10-2018, 12:42
RE: Frage zu JA-150M
So. Es lag anscheinend echt nur an den fehlenden Widerständen. Ich habe diese nun noch mit in den externen Kontakt eingeschliffen und nun meckert die Anlage auch nicht mehr.
question JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus dr.zikzak 6 7.441 17-06-2020 17:50
Letzter Beitrag: dr.zikzak
  Ja-150m externer Magnetkontakt Daniel J 2 4.250 13-12-2018 13:21
Letzter Beitrag: Daniel J
  JA-150M - Problem mit Sabotagekontakt tom13 1 3.634 18-07-2015 08:01
Letzter Beitrag: obma
  Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M Emil1971 3 5.278 13-07-2015 15:21
Letzter Beitrag: Emil1971
