Rauchmelder ei650 von Ei Electronics
20-10-2017, 08:58
Rauchmelder ei650 von Ei Electronics | |||
20-10-2017, 17:56
RE: Rauchmelder ei650 von Ei Electronics
EI Melder sind stressfrei und zuverlässig. Meine ältesten sind nun 15 Jahre alt. Habe nun die ersten hier auch gegen die 650 er ausgetauscht. Nicht weil die anderen kaputt sind, sondern weil meine Frau sagt wenn da neue Tapeten auf die Decke kommen kommt da auch ein neuer Melder hin. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-12-2017, 08:35
Rauchwarnmelder haben auf Grund der Alterung der elektronischen Bauteile (insbesondere der Sensoren) eine begrenzte Dauer, in der ein sicheres Funktionieren gewährleistet werden kann.
Die DIN 14676 schreibt daher vor, dass ein Rauchwarnmelder spätestens 10 Jahren (+ 6 Monate) nach der erstmaligen Inbetriebnahme ausgetauscht werden muss. Der genannte Rauchwarnmelder erfüllt die Mindestanforderungen nach DIN 14676. Ein otpionales Qualitätsmerkmal ist das Q-Label. Besondere Merkmale sind: - In Umwelttests nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 10 Jahren. - Reduktion von Falschalarmen durch: verstärkten Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern in die Rauchmesskammer, erhöhte Resistenz gegen Schädigungen durch feuchtes Raumklima, Korrosion und Temperaturwechsel sowie elektromagnetische Strahlung, verbesserte Elektronik und Eigenüberwachung, erhöhte Stabilität von Gehäuse und Komponenten des Melders. ![]() |
