Riegelschaltkontakt einbinden Indexa 8000
01-01-2013, 17:03
Hallo allerseits,
ich wünsche allen ein frohes neues Jahr. Ich habe mir eine Indexa 8002 JK bestellt und würde gerne die Anlage über einen Riegelschaltkontakt von der Haustür aus scharf schalten. Der Riegelschaltkontakt ist bereits installiert. Wie kann ich den Riegelschaltkontakt in das Alarmsystem der Indexa 8002 JK einbinden. Muss ich das Kabel bis zur Anlage ziehen oder gibt es hier ein Funkmodul. |
01-01-2013, 20:40
RE: Riegelschaltkontakt einbinden Indexa 8000
Hallo Cyberer und herzlich willkommen hier im Forum und natürlich auch ein frohes und gesundes neues Jahr!
Die Schärfung einer EMA über einen Riegelschaltkontakt ist eine der denkbar ungünstigsten Methoden der Schärfung überhaupt! Begründung: die meisten Schließzylinder sind relativ leicht zu knacken bzw. zu zerstören und damit ist der Weg frei zur unberechtigten Unscharfschaltung der EMA! Weiterhin kommt noch hinzu, dass gerade in Holztürelementen bei Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden der Werkstoff der Tür beginnt zu arbeiten, so dass ein Riegelschaltkontakt schnell mal an die Grenzen seiner Schalttoleranzen kommt und so eine EMA auch gerne mal 'ungewollt' unscharf wird. Da ist selbst ein 'billiger' Schlüsselschalter außen neben der Tür 'sicherer'... ![]() Grundsätzlich solltest du Leitungen der Funkübertragung vorziehen, aber auch die Variante Funk wäre meiner Meinung nach bei deinem Vorschlag technisch möglich, wie genau das geht, können dir allerdings die OASIS-Profis hier im Forum viel besser beantworten. Viele Grüße Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
01-01-2013, 23:51
Ein Schließblechkontakt gehört in eine Außentür, aber bitte nur zur Verschlußüberwachung. Eine Scharfschaltung sollte nur über eine (VdS zugelassene) Scharfschalteeinrichtung geschehen (Blockschloß, Schlüsselschalter oder diverse Transponder/Code Lösungen.
Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
02-01-2013, 00:47
Hallo Cyberer,
stell dir vor jemand öffnet mit den "klassischen" Sperrhaken, deine Haustür. Ich glaube nicht das du möchtest, dass sich in dem Moment auch deine Alarmanlage abschaltet, oder? ![]() Daher den Riegelschaltkontakt wie schon beschrieben zur Verschlußüberwachung und nicht zur Scharf/unscharf Schaltung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-01-2013, 19:52
Vielen Dank für die Antworten.
Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gruß Thomas |
