Oasis 80 sendet keine Routinemeldungen
05-09-2016, 21:25
Hallo Forum,
unsere Oasis 80 sendet keine Routinemeldungen; hat sie offensichtlich noch nie getan. Habe mit Securitas telefoniert; hier wundert man sich über die fehlenden Routinemeldungen. Verbaut ist ein JA-82Y, als AES1 sind zwei IP-Adressen eingetragen (Protokoll IP CID), als AES2 zwei Telefonummern (Protokoll Contact ID). AES2 als Backup für AES1. Alarmmeldungen, Scharf- und Unscharfschaltungen werden korrekt an die AES übertragen (fast ausschließlich an AES1 über IP CID, nur sehr selten an AES2 über Contact ID). Routinemeldungen werden nicht übertragen, egal welche Zeit unter AES, "periodisches Intervall", eingetragen ist (derzeit "01:00", "feste Übertragungszeit" nicht angeklickt). Im Ereignisspeicher steht von den Routinemeldungen nichts, bei Securitas kommt - wie gesagt - auch nichts an. JA-82Y ist heute einmal resettet worden. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank & schöne Grüße! Joachim |
08-09-2016, 11:55
RE: Oasis 80 sendet keine Routinemeldungen
Nachtrag: ein JA-82X ist als Backup für das JA-82Y (AES2) verbaut...
09-09-2016, 12:30
Niemand eine Idee?
09-09-2016, 13:36
die Eigenart des JA-82Y ist, das es nur eine Routinemeldung schickt, wenn an dem Tag KEINE andere Meldung geschickt wurde. Wird zum Beispiel die Scharf/Unscharf Schaltung gesendet, dann gibt es keine explizite Routine Meldung mehr. So wird sicher gestellt, das einmal pro Tag eine meldung kommt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-09-2016, 14:00
Liebes Forum,
vielen Dank, Tim! Danach habe ich nun "Routinemeldung 24h nach letzter Meldung" für unsere Anlage gebucht. Damit zählt quasi jede Meldung als Routine. Kommt keine, wird auf eine echte Routinemeldung gewartet und bei Ausbleiben nach 24 Stunden Alarm in der NSL ausgelöst. Schade, dass damit kein kürzeres Intervall möglich ist. Aber das wäre vermutlich eh unnötig gewesen. Schöne Grüße Joachim |
Oasis 80 - Bekomme keine SMS und keinen Ton von den Sirenen | Bernie2601 | 2 | 3.002 |
15-07-2016 17:33 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht | khpblume | 19 | 10.834 |
17-06-2016 16:13 Letzter Beitrag: megagramm |
OASIS sendet alle 10 Tage eine sms an sich selbst | hanni | 5 | 4.011 |
23-06-2014 17:20 Letzter Beitrag: hanni |
HILFE !!! Mein GSM Modul sendet Daten ins Ausland | DJ-1105 | 12 | 11.726 |
15-02-2014 20:54 Letzter Beitrag: Pollex |
