Batteriewechsel an Fernbedienung FU8150
25-02-2016, 21:23
Hallo, habe ein Problem beim Batteriewechsel an einer FU8150 und einer Terxon MX Alarmanlage mit Funkerweiterungsmodul.
Gerät zeigt Fehler "Batt. Fernbedienung" an. Insgesamt gibt es 3 Fernbedienungen für die Anlage. Trotz Batteriewechsel lässt sich der Fehler nicht quittieren... habt ihr eine Lösung dafür? Mfg Ronny |
02-07-2019, 18:46
RE: Batteriewechsel an Fernbedienung FU8150
(25-02-2016 21:23)ronnystritzke schrieb: Hallo, habe ein Problem beim Batteriewechsel an einer FU8150 und einer Terxon MX Alarmanlage mit Funkerweiterungsmodul. Did you ever get answer? Im starting to think the reset can only be done via the software connection to a pc... |
Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung | xmichidx | 0 | 1.768 |
04-09-2020 20:56 Letzter Beitrag: xmichidx |
FU8150 deaktivierung nicht möglich | zoschy | 1 | 2.995 |
04-03-2016 12:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Funk-Fernbedienung FU8150 an AZ4120 | Westerwald | 1 | 3.521 |
01-10-2015 12:16 Letzter Beitrag: orlando |
