Sintony 200 - Referenzprodukt ?
04-05-2015, 14:23
Ich hab sonst nur mit Esser(-tronic) zu tun und steh daher gerade etwas auf dem Schlauch.
Was hat es mit dem "Referenzprodukt" bei Sintony auf sich?
Bei der zu programmierenden Anlage handelt es sich um eine Si200.
Danke für alle Infos!
Michael
04-05-2015, 16:05
RE: Sintony 200 - Referenzprodukt ?
das Referenzprodukt ist quasi die "programmiervorlage"
Ohne die kommst in der Sylcom nicht weiter.
Ebenfalls ist wichtig, in der Referenzproduktliste die richtige Version des Eeproms mit anzuwählen. Stimmt die Revisionsnummer nicht, kann es passieren, dass du keinen Zugang zur Anlage bekommst. Hier werden die relevanten Parameter abgeglichen.
04-05-2015, 16:35
Ich brauche alsi diese "Programmiervorlage" als zusätzliche Datei?
EepromVersion / Revisionsnummer ist D 0690 A 10 Vers. 1.9 (Si200D)
Wäre Klasse wenn die jemand für mich hätte...
Danke!!!
04-05-2015, 19:05
hast du auch die sylcom und das Programmierkabel? XP Laptop oder Win2000?
mit win 7 haben wirs noch nicht probiert, denn: never touch a running systemBig Grin
04-05-2015, 19:10
Sylcom und Kabel sind im Zulauf. Notebook mit XP ist da.
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 1.783 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 993 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 2.668 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 1.749 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.071 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.503 29-09-2023 13:16
  ZDW 200 Baranski - reset? angos_ 6 2.785 12-07-2023 20:47
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.728 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.608 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 10.661 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
