Suche Empfehlung für Akku's für Melder
02-01-2015, 17:42
Moin zusammen,
seit rund 6 Jahren habe ich eine Secvest 2Way im Haus, mit Öffnungs-, Glasbruch und Bewegungsmeldern. Läuft eigentlich alles ganz gut, bis auf den 2-jährlichen Batteriewechsel. Der treibt mich immer wieder in den Wahnsinn... Im Prinzip ja ganz einfach: Im Log nachschauen, in welcher Zone es schwächelt. Anmelden als Supervisor, Öffner auf, Batterie raus, Batterie rein, Supervisor abmelden, Fehlermeldung aus dem Log löschen. Aber, diesen Winter habe ich etliche Probleme, dass sich nach dem Batterietausch die Melder immer noch über Strommangel beschweren. Das "dreisteste" sind zwei Glasbruchmelder. EINE Batterie wird von einem akzeptiert und vom anderen mit zu wenig Leistung bemängelt... Habe auch schon die Tipps hier im Forum ausprobiert:
Denke jetzt darüber nach, mir anstelle der Batterien Akkus einzusetzen - möchte mich aber vor Fehlkäufen bewahren. Hat einer von Euch Tipps für Akku's für die Größen
Danke für Eure Unterstützung und liebe Grüße rené |
02-01-2015, 20:47
RE: Suche Empfehlung für Akku's für Melder
Hallo Rene,
mit Akkus wird das nicht besser, weil diese bei weitem nicht solange halten werden. Welche Hersteller hast Du im Einsatz? Die Batterien halten in der Regel etwa 2,5 Jahre. Ein Wechsel erfolgt beim Kunden grundsäützlich komplett alle 2 Jahre im Rahme der Wartung. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
04-01-2015, 11:49
Moin Megagramm,
bei den 3,6V nutze ich Saft LS 14500 und Tekcell SB-AA11. Bei den CR2 Panasonic und Varta. Gibt es eine Empfehlung, welche Batterien am wenigsten Probleme machen? liebe Grüße rené |
AA AKKU für Zentrale | atollo | 2 | 1.685 |
14-12-2022 20:40 Letzter Beitrag: atollo |
