2 Netzteile mit Notstromversorgung an einen Bleiakku?!
17-11-2014, 18:38
kurze Frage, wie schon in der Überschrift geschrieben, möchte ich 2 12v Netzteile mit Notstromversorgung an ein und denselben Akku anschließen. Ist das technisch möglich? Denke eher nicht da die Akkus ja auch von den Netzteilen geladen werden, oder was meint Ihr dazu?! Aus Platzgründen passen in das Gehäuse keine 2 Bleiakku oder ich müsste noch ein Gehäuse bauen mit 2. Akku... Die Stromkreise der Netzteile sind verschieden, eins versorgt nur die Zentrale und Bedienteil das andere Rauchender und Bewegungsmelder... Zentrale ist eine ABUS Terxon MX. EDIT: Vielleicht könnte man auch einfach das interne Netzteil der Terxon MX durch ein anderes ersetzen, weiß jemand was das Netzteil leistet?! vielen Dank für eure Hilfe :-) |
17-11-2014, 23:01
RE: 2 Netzteile mit Notstromversorgung an einen Bleiakku?!
Also ich habe mir den Artikel jetzt mehrmals durchgelesen und komme nicht hinter den Sinn der Frage.
Die Zentrale hat ein Netzteil. mit Lade und Notstromfunktion. Für was bitte 2 Netzteile und dann ein Akku? Hilft mir bitte jemand von der Leitung. Ich kapiers nicht. ![]() ![]() Ein Test, ein Joke oder einmal Akkusparen? Stilblüte? Ich komm nicht drauf. Hilffe!! |
17-11-2014, 23:03
Weil das interne Netzteil der Abus zu schwach sein soll für alle Melder etc!
18-11-2014, 00:10
Hallo Martin,
die 12V Aux Anschlüsse sind mit F 1A abgesichert. Wieviele Melder sind es denn? Da werd ich ja neugierig ![]() Der BW8010 nimmt 10mA Strom auf. Der RM1000 nimmt 35mA Strom auf. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
18-11-2014, 11:23
(18-11-2014 00:10)megagramm schrieb: Der RM1000 nimmt 35mA Strom auf. ..und die 35mA auch nur bei Alarm. Ansonsten sind es 320µA lt. Abus RM1000 Manual. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
| Benutzer anlegen, der mit Chipschlüssel nur einen Teilbereich de-/ aktivieren kann | zottelthebest | 4 | 5.298 |
16-02-2015 10:55 Letzter Beitrag: evertech |
