  • 45 Bewertungen - 2.38 im Durchschnitt
Abus Öffnungsmelder an doppelflügigen Terrassentüre
07-06-2013, 18:39
Ich bin Laie und beschäftige mich gerade mit der abus secvest 2way.
Ist die Installation dieser Anlage ohne großes elektrisches Verständnis möglich?
Weiterhin kann ich mir zur zeit nicht vorstellen, wie ich die Öffnungsmelder an einer doppelflügigen Terrassentüre installieren kann.
Kann mir das jemand erklären?
Wäre dankbar, damit ich eine Vorstellung habe.
14-06-2013, 15:28
RE: Abus Öffnungsmelder an doppelflügigen Terrassentüre
Da Du Dir die Funkanlage ausgesucht hast, denke ich mal, dass eklektisches Know How nicht zwingend erforderlich ist Big Grin
Ohne die Anlage zu kenne, würde ich bei einer doppelflügeligen Tür auf 2 Kontakte tippen - soll heißen, Du installierst an jeden Flügel einen Kontakt. Wenn die Tür allerdings einen Falz hat und die beiden Flügel nicht unabhängig voneinander geöffnet werden können, reiche es auch aus, wenn der Kontakt an den Flügel kommt, den Du sowieso aufmachen musst um das Fenster zu öffnen.
14-06-2013, 18:37
(14-06-2013 15:28)aolbernd schrieb:  Da Du Dir die Funkanlage ausgesucht hast, denke ich mal, dass eklektisches Know How nicht zwingend erforderlich ist Big Grin
Der Stromanschluß der Secvest Zentrale darf aber zwingend nur von einer VDE Fachkraft vorgenommen werden. Insofern wären gewisse "Elektrokenntnisse" schon von Vorteil.
Auch zwei unabhängig zu öffnende Flügeltüren können mit einem Melderset überwacht werden, wenn beide Flügel nur dicht genug beieinander liegen.
16-06-2013, 22:08
Vollkommen richtig, Alarmservice, vielen Dank für den wichtigen Hinweis mit der Elektrofachkraft!
@Poison: Stell hier mal bitte ein Foto deiner Fensterflügel ein, dann können wir dir bessere Tipps geben, danke.
Olli
  Funk-Öffnungsmelder + 2 verdrahtete Öffnungsmelder boober 2 5.095 02-02-2016 22:17
Letzter Beitrag: boober
  abus funkalarmanlage Öffnungsmelder mmarggraff 1 4.543 01-11-2013 21:01
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Öffnungsmelder von Abus Chris G 10 22.783 20-05-2012 20:09
Letzter Beitrag: Chris G
