Melder nicht einlernbar, Zentrale blinkt.
26-11-2023, 15:55
habe vor kurzem aus Versehen einen Melder gelöscht. Beim neu Einlernen wie angezeigt den Sabotagekontakt gedrückt. Keine Reaktion. Platine des Melders getauscht und ebenso die Batterie. Ohne Erfolg. Nach mehrmaligen Versuchen einmal einlernen möglich, aber keine Funktion bei geh-test.
Habe dann die zentrale abgebaut und stromlos gemacht, also Akkus ebenfalls raus. Nach einer Stunde neue Montage und jetzt habe ich ein weiteres Problem: Wand-LED der Anlage blinkt rhythmisch. es werden keine Fehler angezeigt.
Habt ihr irgendwelche Tipps für mich
26-11-2023, 21:24
RE: Melder nicht einlernbar, Zentrale blinkt.
vermutlich ist Dein Netzteil defekt und Dein Funkmodul arbeitet nicht mehr richtig.
Netzteil ist kaum noch neu erhältlich. Preise sind zwischen 179 und 279 Euro zuzüglich Versand.
Ich habe noch ein gebrauchtes liegen. Wenn Interesse besteht, dann bitte per PN.
  Statuslicht blinkt bei Deaktiv foerster 3 6.159 16-06-2020 13:40
Letzter Beitrag: foerster
Rolleyes Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden soundbysound 8 10.283 15-11-2019 23:28
Letzter Beitrag: soundbysound
mad Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm helmi 5 7.594 07-09-2018 16:05
Letzter Beitrag: Bros
  Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler Norbert7 5 5.249 01-06-2017 19:01
Letzter Beitrag: Norbert7
  Secvest Blinkt und Piept markusffsani 2 5.589 30-04-2017 10:00
  Melder löschen - geht nicht tunichgut 2 5.802 18-07-2016 21:53
Letzter Beitrag: tunichgut
  Melder werden nicht erkannt hubby 10 11.520 31-03-2016 15:30
Letzter Beitrag: Volker.V
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 3.151 03-03-2016 22:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  Öffnungsmelder - LED blinkt ...... GaRoMeSi 1 5.091 20-10-2015 23:06
  [Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün dindihi 3 5.132 01-09-2015 13:44
Letzter Beitrag: dindihi
