Außensirene FU 2938 macht Piepstöne
12-08-2023, 17:10
Hallo liebes Forum,
meine FU 2938 macht nur noch Piepstöne bei einem Alarm. Letztens wurde ein Fehlalarm ( richtiger Alarmton ) ausgelöst, ich ging dann schnell an der Zentrale in den Errichtermodus, der richtige Alarm ging aus aber der Piepston an der Sirene blieb weiter an. Dann zog ich am UVM den RJ 11 Stecker, der Piepston ging weiter bis der Akku an der FU 2938 leer war. Ich machte anschließend am UVM nochmal eine Grundeinstellung und lernte es an der Zentrale Secvest 2Way alt neu ein. Sirene macht weiterhin bei Alarm nur Piepstöne. Nun meine Fragen : 1. Kann man an der Zentrale sehen was für ein Fehler vorliegt, ohne auf´s Dach steigen zu müssen um den Gehäusedeckel ( müßte dann auf die Leiter ) ab zu nehmen ? 2. Hatte schon mal einer im Forum an der FU 2938 so ein piepsen ? Vielen Dank im Voraus Peter |
28-08-2024, 11:55
RE: Außensirene FU 2938 macht Piepstöne
(12-08-2023 17:10)Peter1 schrieb: Hallo liebes Forum, Die Sirene macht ab und zu Piepstöne, dass stört die Nachbarn im Schlaf. Das ist nicht der normale Sirenenton. Was kann das sein ? Liebe Grüße Peter |
28-08-2024, 17:35
(28-08-2024 11:55)Peter1 schrieb: Was kann das sein ? Die Ursache steht in 4 Großbuchstaben auf dem Zeug ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-08-2024, 18:40
der war aber mal wieder konstruktiv peteralarm.
Die Kiste kommt aus Israel und wie so vieles nicht von ABUS. Sehr robust und ordentlich laut. 10 Jahre den Akku nicht getauscht??? Siehe Anlage LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
28-08-2024, 19:47
@megagramm
das war auch mehr oder weniger ironisch gemeint ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-08-2024, 19:47
Piepstöne der Außensirene
Hallo megagramm,
heute Abend war ich es leid und bin auf die Leiter und habe die Sirene abgeschraubt. Der Akku ist neu und der Ladezustand ist in Ordnung. Das Piepsen ist bei angeschlossenem Akku immer noch, da ich noch eine alte Sirene in meinem Fundus habe probierte ich die mal aus und siehe da das Piepsen ist bei beiden gedrückten Sabotagekontakten (Wand und Gehäuse) weg. Bei der alten geht das nicht mehr wenn ich die Federn rein drücke, bleibt das komische Piepsen an. Meine Frage: Können da beide Sabotagekontakschalter defekt sein ? Liebe Grüße Peter |
Supervision macht Probleme | Ariborix | 11 | 18.715 |
09-12-2014 13:32 Letzter Beitrag: Nibbi |
Sirene FU 2938 an secvest 2way | Peter68 | 2 | 4.508 |
14-05-2014 21:59 Letzter Beitrag: Peter68 |
